最有可能的是,这种差异是由于负荷造成的。
您使用的是滑动负载校准还是宽带负载校准?
您可以使用航空公司确定负载的质量:(有关详细信息,请参阅本书第178-182页)首先将负载直接连接到测试端口,然后执行S11,data-> mem,data-mem(数据MINUS)
存储器),电平应为-80 dB左右(使用1 kHz RBW,0 dBm左右)。
然后断开负载并重新连接。
水平应低于-60或-65 dB。
这测试了负载的连接器可重复性。
然后将相同的负载连接到航空公司的末端,并将航空公司连接到该端口。
记录值的包络。
实际负载性能比信封的峰值低6 dB。
看看负载之间是否存在差异。
当然,这假设航空公司比负载要好得多。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Most likely, differences of this kind are due to the load. Are you using a sliding load cal or a broadband load cal?
You can use your airline to determine the quality of a load: (see page 178-182 of my book for details)
First connect the load to the test port directly, and do S11, data->mem, data-mem (data MINUS memory), and the level should be -80 dB or so (use 1 kHz RBW, 0 dBm or so).
Then disconnect the load and reconnect it. the level should be below -60 or -65 dB. This tests the connector repeatabilty of the load.
Then connect the same load to the end of the airline, and the airline to the port. Record the envelop of the values. The actual load performance is 6 dB lower than the peaks of the envelop. see if there is a difference between the loads.
Of course this presumes the airline is much better than the loads.
然后断开负载并重新连接。
水平应低于-60或-65 dB。
这测试了负载的连接器可重复性。
记录值的包络。
实际负载性能比信封的峰值低6 dB。
看看负载之间是否存在差异。
当然,这假设航空公司比负载要好得多。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
举报
