位移传感器 RLC
新型位移传感器的测量原理是基于RLC耦合电路产生的,是电感式原理的革新技术。不像电位计式或磁致伸缩式传感器的检测原理,这种测量方式具有相当大的优势。传感器集成了信号发射器和接收器线圈系统,它们以印刷线圈的形式被精确地印制在电路板上。发射信号线圈由高频交流磁场激活并与位置块(谐振器)相互感应产生一个RLC的感应电路。因此,谐振器与接收线圈形成电感式耦合。在布有接收信号线圈的位置,电压的变化由谐振器与线圈的感应而引起。这些电压即为传感器的测量信号。为了使测量更加灵活和快速,传感器包含了一个粗略的和一个精确的测量线圈系统。前者负责粗略定位谐振器的位置,而後者负责精确定位。双管齐下保证了它的精确测量。新型的检测原理不但保证了传感器的精度,而且能够使传感器在非接触的方式下工作,在允许范围内,即便位置块发生偏移或者抖动,也不会对传感器输出产生任何偏差D-KB-50光栅测微传感器,是以高精度光栅作为检测元件的精密测量装置。与数显表配套,组成高精度数字化测量仪器。可以代替机械式千分表、扭簧比较仪、深度尺、电感测位移和精密量块,配以适当的转换器,可将温度、压力、硬度、重量等参数转换为数字量。用于自动化大生产中在线监测及精密仪器的位置检测。其优点是测量值数字化显示,精度高,稳定可靠,读数直观准确。亦可把测量数据输入计算机打印出测量数据或绘出曲线。
这款传感器还具有双层电路板的特点,第一层电路板负责感应信号的发送和接受,位于传感器感应面。在其下方是第二层电路板,印有接收信号处理器部分,是负责将信号进行数模转换再形成输出。两层电路板设计使得传感器的盲区极小,是目前市面上盲区最小的一款直线位移产品随着科学技术的发展,不仅对某些精密零件的尺寸、粗糙度、形位和位置公差的要求都非常高,而且对它们的检测速度要求要快、效率要高。一些传统的检测手段和圆度仪已不能满足这些高精度、高效率、高可靠性的精密零件的检测要求。为实现精密零件形位和位置公差的高效、快速、可靠地检测,需要运用当今高科技的检测手段。基于激光位移传感器的光电检测手段是包含光学技术、机械技术、微电子技术、计算机技术、信息技术、自动控制技术和通讯技术的当今最新的高科技一种检测方法。而且它具有以下优点: 可实现运动零件、非接触式的连续、快速的在线检测。FTM系列激光位移传感器是北京飞拓信达激光技术有限公司的最新产品,测程大,距离最远200m,精度高,精度最高1mm。
FTM系列激光测距传感器还具有丰富的工业数据接口(RS232、485、422、0-10V,0-5V,4-20mA等),超强的抗干扰能力,广泛的应用于钢铁工业、冶金工业、汽车工业、印刷工业、食品工也等各类工业控制和各类野外监测、检测现场。FTM系列激光位移传感器器维护和保养清洗及保持干燥。吹掉镜面上的灰尘。请勿用手指接触镜片。仅适用干净的软质布料擦拭,若有必要可用纯酒精或水粘湿布擦拭。若不小心把仪器弄湿,不要放在阳光下暴晒,应当风干。若长时间不用请关闭电源,以免影响寿命。 激光位移传感器使用注意事项: 使用本仪器时不要撕掉或损毁仪器上的警告标签。 避免眼睛遭受直接的激光辐射,这样会导致眼睛瞬间的视觉盲区。 请勿在小孩周围操作仪器或让小孩自行操作,避免伤害眼睛。 不要试图改变本仪器的性能,可能导致严重的激光辐射伤害。不要维修或拆解本仪器,非专业人员维修可能导致严重的激光辐射。
与激光干涉仪相比,CCD激光位移传感器的优点在于:激光干涉仪利用干涉现象,以波长作为位移测量的单位基准。而CCD激光位移传感器不利用干涉现象是以“激光腔镜移动半波长、激光频率移动一个纵横间隔”为工作原理的,激光器自身变成了位移传感器,不利用干涉现象,但以波长做尺子,比激光干涉仪简单得多,造价低得多。 与电传感器相比,CCD激光位移传感器的优点在于:它是非接触式的检测,可以完全消除零件的径向跳动对测量结果的影响。而且通过对各个传感器标定,并采用最小二乘法线性拟合标定数据,进一步提高系统的测量精度。从而克服了传统圆度仪的测头接触式测量带来的弊端。 线性度好,因为“激光腔镜移动半波长,频率移动一个纵模间隔”的规律在任何激光腔长下都成立,在任何测量范围内都成立,它没有原理上的非线性。 有较高的分辨率和精度。对于633nm波长He-Ne激光,八分之一波长是0.079mm!更多的位移传感器资料报价最新资讯尽在现代豪方传感器之家,现代豪方传感器之家汇集全球传感器资讯,为您提供最新的传感器资料报价资讯及相关技术,为您的采购运作真正的达到省时又省钱,足不出户就可以一览全球各种传感器最新资讯,让您的企业真正进入高效运作状态!
更多回帖
