ST意法半导体
直播中
郭雨桐
7年用户 205经验值
私信 关注
[问答]
怎么在版本5.8中创建没有RLA组件的SPC5应用程序
我更换了我的电脑并安装了SPC5Studio 5.8。安装后我想创建没有RLA平台的应用程序。但是只有RLA平台。我该如何解决这个问题。
因为所有项目都是在没有RLA的情另外我无法安装SPC5 HAL。我也需要这个组件。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
I changed my pc and install SPC5Studio 5.8. After installation i want to create application without RLA platforms. But there are only RLA platforms. How can i fix this problem.
Because all project developed without RLA. Also i can not install SPC5 HAL. I need this component also.
回帖(3)
刘鑫
2018-11-2 10:48:34
你好 ,
更新站点已被拆分
您可以在以下更新站点中找到HAL
http://community.spc5studio.com
请访问http://download.spc5studio.com/updates了解更多信息
 最好的祝福
 二万
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hello ,
the update site has been splited
You can find the HAL in the following update site
please go to http://download.spc5studio.com/updates for more information
Best regards
Erwan
举报
郭雨桐
2018-11-2 11:06:21
你好,
我尝试安装HAL,我检索此错误消息。每次安装,我得到相同的消息。有什么建议吗?
收集要安装的项目时发生错误
会话上下文是:(profile = profile,phase = org.eclipse.equinox.internal.p2.engine.phases.Collect,operand =,action =)。
未找到包含以下内容的存储库:osgi.bundle,com.st.tools.spc5.wizard.pinmap,1.0.4.201807261518
未找到包含以下内容的存储库:osgi.bundle,com.st.tools.spc5.wizard.pinmap.spc5,1.0.4.201807261518
未找到包含以下内容的存储库:osgi.bundle,com.st.tools.spc5.wizard.pinmap.spc570sxx,1.0.1.201807261518
未找到包含以下内容的存储库:org.eclipse.update.feature,com.st.spc5.components.build.spc560bcxx,1.0.0.201807261518
找不到包含以下内容的存储库:org.eclipse.update.feature,com.st.spc5.components.build.spc560bxx,1.0.0.201807261518
找不到包含以下内容的存储库:org.eclipse.update.feature,com.st.spc5.components.build.spc560dxx,1.0.0.201807261518
找不到包含以下内容的存储库:org.eclipse.update.feature,com.st.spc5.components.build.spc560pxx,1.0.0.201807261518
未找到包含以下内容的存储库:org.eclipse.update.feature,com.st.spc5.components.build.spc563mxx,1.0.0.201807261518
找不到包含以下内容的存储库:org.eclipse.update.feature,com.st.spc5.components.build.spc564axx,1.0.0.201807261518
找不到包含以下内容的存储库:org.eclipse.update.feature,com.st.spc5.components.build.spc56ecxx,1.0.0.201807261518
找不到包含以下内容的存储库:org.eclipse.update.feature,com.st.spc5.components.build.spc56elxx,1.0.0.201807261518
找不到包含以下内容的存储库:org.eclipse.update.feature,com.st.spc5.components.build.spc570sxx,1.0.0.201807261518
.... 继续
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hello,
I try to install HAL and i retrieve this error message. Every installation, i got same message. Is there any suggestion.
An error occurred while collecting items to be installed
session context was:(profile=profile, phase=org.eclipse.equinox.internal.p2.engine.phases.Collect, operand=, action=).
No repository found containing: osgi.bundle,com.st.tools.spc5.wizard.pinmap,1.0.4.201807261518
No repository found containing: osgi.bundle,com.st.tools.spc5.wizard.pinmap.spc5,1.0.4.201807261518
No repository found containing: osgi.bundle,com.st.tools.spc5.wizard.pinmap.spc570sxx,1.0.1.201807261518
No repository found containing: org.eclipse.update.feature,com.st.spc5.components.build.spc560bcxx,1.0.0.201807261518
No repository found containing: org.eclipse.update.feature,com.st.spc5.components.build.spc560bxx,1.0.0.201807261518
No repository found containing: org.eclipse.update.feature,com.st.spc5.components.build.spc560dxx,1.0.0.201807261518
No repository found containing: org.eclipse.update.feature,com.st.spc5.components.build.spc560pxx,1.0.0.201807261518
No repository found containing: org.eclipse.update.feature,com.st.spc5.components.build.spc563mxx,1.0.0.201807261518
No repository found containing: org.eclipse.update.feature,com.st.spc5.components.build.spc564axx,1.0.0.201807261518
No repository found containing: org.eclipse.update.feature,com.st.spc5.components.build.spc56ecxx,1.0.0.201807261518
No repository found containing: org.eclipse.update.feature,com.st.spc5.components.build.spc56elxx,1.0.0.201807261518
No repository found containing: org.eclipse.update.feature,com.st.spc5.components.build.spc570sxx,1.0.0.201807261518
.... go on
举报
刘鑫
2018-11-2 11:23:37
你好Cengizhan,
请关注http://download.spc5studio.com/updates
如果要在SPC5Studio 5.8.1上安装HAL
您必须在SPC5Studio的更新站点列表中添加2个更新站点
有一些依赖
 最好的祝福
 二万
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hello Cengizhan ,
Please follow http://download.spc5studio.com/updates
if you want to install HAL on SPC5Studio 5.8.1
You have to add the 2 updates sites in the update site list in SPC5Studio
there are some dependencies
Best regards
Erwan
举报
更多回帖
