称重传感器 电缆
梅特勒托利多以制造出世界上第一台替代法单盘天平而闻名的梅特勒-托利多集团,是全球领先的精密仪器制造商之一,并且是世界上最大的制造及销售实验室、工业和食品零售业用称重设备的厂商。同时,集团在几个运用称重相关技术的分析仪器行业中占据前三位的位置,并在应用于药物及化学聚合物研究开发自动化学反应系统市场上名列前茅。此外,集团也是最大的生产线及包装用金属检测机的制造和销售商。
梅特勒托利多称重传感器的电气连接应注意那些问题?
1.当称重传感器信号电缆线很长,又要保证很高的测量精度,应考虑采用带有中继放大器的电缆补偿电路。
2.所有通向显示电路或从电路引出的导线,均应采用屏蔽电缆。屏蔽线的联接及接地点应合理。若未通过机械框架接地,则在外接地,但屏蔽线互相联接后未接地,是浮空的。注意:有3只称重传感器是全并联接法,称重传感器本身是4线制,但在接线盒内换成6线制接法。
3称重传感器输出信号读出电路不应和能产生强烈干扰的设备(如可”控硅,接触器等)及有可观热量产生的设备放在同一箱体中,若不能保证这一点,则应考虑在它们之间设置障板隔离之,并在箱体内安置风扇。
4.用以测量传感器输出信号的电子线路,应尽可能配置独立的供电变压器,而不要和接触器等设备共用同一主电源。
5.称重传感器的信号电缆,不和强电电源线或控制线并行布置(例如不要把传感器信号线和强电电源线及控制线置于同一管道内)。若它们必须并行放置,那么,它们之间的距离应保持在50CM以上,并把信号线用金属管套起来。不管在何种情况下,电源线和控制线均应绞合起来,合程度50转/米。
6.称重传感器信号线需要延长,则应采用特制的密封电缆接线盒。若不用此种接线盒,而采用电缆与电缆直接对接(锡焊端头),则应对密封防潮特别予以注意,接好后应检验绝缘电阻,且需达到标准(2000~5000M),必要时,应重新标定传感器。
IND110重量变送器是梅特勒-托利多公司专为各类工业应用场合设计的高品质产品,采用电荷平衡式模数转换及数字滤波处理技术,消除了模拟电路型的重量变送器所固有的时飘及反复标定现象。通过对称重传感器 (组)输出的弱重量信号进行数字处理,输出相应的4~20mA模拟量电信号至用户的上位系统。同时,IND110重量变送器向现场提供两个输出点:超载报警与欠载报警。重量变送器并非本质安全型设备,必须工作于安全场合或采取隔爆措施,在联接危险区的称重传感器需使用安全隔离栅。
更多回帖
