称重传感器 电缆
称重传感器属于测力传感器,它常用于静态测量和动态测量。 考虑到使用地点的重力加速度(g)和空气浮力(f)的影响后,通过把其中一种被测量(质量)转换成另外一种被测量(输出)来测量质量的力传感器。因此称重传感器的准确性和一致性及可靠性是它工作的主要神圣责任,那么原材料和制造工序是怎么影响称重传感器的准确性、一致性和可靠性的呢?从表面看,似乎一个传统称重传感器就是简单地由铝或硬化钢元件,电阻应变计,补偿电阻器,互相接线,填充材料和镀层或涂料组成。那么两台外观相同的称重传感器究竟有多少不同呢?
让我们假设一台高品质的工业称重传感器具有:良好的防潮性——潮湿是导致称重传感器故障的首要原因;耐久性——最保守的设计也要使传感器经受10万次以上的循环加载,而不产生疲劳故障;符合公布的技术规范一包括线性,滞后和温度补偿;由一批传感器的性能到另一批产品间的一致性。不是所有的传感器制造商生产出的传感器都满足这些性能要求。现在开始解释为什么不同制造商生产的称重传感器外观看似相同,但在性能,可靠性和一致性上会存在差异。主要有两个方面:
第一是耐久性的作用:称重传感器最基本的设计就是要确定它的耐久性,它必需经受十万次的称量,不会因机械疲劳而导致故障。用计算机有限元分析使称重传感器设计优化,不使传感器存在任何部分的应力集中,如此可要求应力均匀的集中在应变计的部位。这种精巧设计能确保称重传感器能经得起超载。
第二是防潮作用:称重传感器中的电阻应变计最容易受潮气影响。潮气进入电阻应变计可能导致称重传感器性能不稳定甚至整体故障。因此称重传感器的设计防潮是由以下几点:
第一、封装电阻应变计—— 用防水材料覆盖住应变计。
第二、控制环境或制造出低湿度环境——阻止潮气进入密封的称重传感器。
第三、高质量的复合防水密封——在整个工作温度下,保持传感器的元件不受影响,并且有最小的渗透性。
第四、焊接封口、玻璃和金属电缆接头有时也很有效。
第五、高质量称重传感器电缆将导体和外壳严密的结合,防止潮气通过电缆芯进入内部。
更多回帖
