@savagezayes,制作一个axi master是访问该块的唯一方法。
您可以使用工具菜单中的“创建新ip”选项从Vivado获取模板axi master。
- 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用且回复的帖子。
在原帖中查看解决方案
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
@savageza yes, making an axi master is the only way to access that block. You can get a template axi master from Vivado by using the "create new ip" option in tools menu.
- Please mark the Answer as "Accept as solution" if information provided is helpful.
Give Kudos to a post which you think is helpful and reply oriented.View solution in original post
在原帖中查看解决方案
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
举报
