<p><font face="Verdana">基本网络配置与网络组件的安装</font></p>
<p><font face="Verdana">【实训目的】<br/>(1)掌握基本网络配置的内容。<br/>(2)掌握网络协议的安装及配置。<br/>(3)掌握网络组件的安装方法。<br/>(4)TCP/IP协议的常规设置。 <br/>【【实训要求】 <br/> 采用B类网络,以私有网段,固定IP的方式组建局域网,IP地址分配为172.16.1.252,网关IP地址为172.16.0.1,子网掩码为255.255.255.0,首选DNS为202.103.0.117,备份DNS为202.103.0.68。 <br/>【实训步骤】<br/>一、网络协议的安装与配置 <br/> 依据网络的类型安装与配置网络协议。<br/>(1) 右击“网上邻居”图标,从弹出的快捷菜单中选择“属性”
命令,打开“网络和拨号连接”窗口。 如图5-1所示。<br/></font></p>
<p><font face="Verdana"> </p>
<p></font><br/></p>
<p><font face="Verdana">(2) 鼠标右击“本地连接”图标,从弹出的快捷菜单中选择“属性”命令,打开“本地连接属性”对话框。如图5-2所示。<br/></font></p>
<p><font face="Verdana"></font> </p>
<p><font face="Verdana"><br/></font></p>
<p><font face="Verdana">(3) 在“此连接使用下列选定的组件”列表框中列出了目前系统中已安装过的网络组件,单击“安装”按钮,打开“请选择网络组件类型”对话框。如图5-3所示</font><br/><br/></p>
<p><font face="Verdana">图5-3<br/>(4)在“单击要安装的网络组件类型”列表中选中“协议”选项,单击“添加”按钮,打开“选择网络协议”对话框。如图5-4所示<br/> <br/>图5-4<br/>(5)在“选择网络协议”对话框的“网络协议”列表框中列出了Windows 2000 Server提供的网络协议在当前系统中尚未安装的部分,双击欲安装的协议,或选中协议后单击“确定” 。被选中的协议将会添加至“本地连接属性”列表中 。<br/> 若用户需要安装列表中未提供的特殊网络
通信协议可通过单击“选择网络协议”对话框中的“从磁盘安装”按钮从磁盘安装其他的网络协议组件。<br/>(6)安装Windows 2000 Server时已经默认安装了“
microsoft 网络的文件和
打印机服务”。系统还提供了其他类型的网络服务,用户可根据需要自行安装。以便向网络中其他的用户提供优先级不同的网络服务。 <br/>(7)添加网络服务与添加网络协议的方法基本相同,用户在“选择网络组件类型”对话框中选择“服务”选项,单击“添加”按钮,将打开 “选择网络服务”对话框,对话框的“网络服务”列表中列出了Windows 2000 Server已经提供但当前系统中尚未安装的网络服务 。用户可双击欲安装的服务,或选中服务选项之后单击“确定”按钮来安装服务。如图5-5所示<br/></font><br/></p>
<p><font face="Verdana">(8)“Microsoft Networks客户端”组件允许用户的
计算机访问Microsoft网络上的资源(典型安装下默认安装);“NetWare网关和客户端服务”组件允许用户的计算机不用运行NetWare客户端软件就可以访问NetWare服务器。<br/> (9)用户添加、配置网络客户组件,可在“选择网络组件类型”列表中选中“客户”选项,然后单击“添加”按钮。如图5-6所示<br/> <br/>图5-6<br/>选择想要安装的客户组件,系统会在Windows 2000 Server的安装盘中寻找该组件的驱动程序。若安装盘中没有包含更新的驱动程序,系统查找一段时间后将自动打开对话框由用户确定文件路径,如果用户确实有更新的驱动程序安装磁盘,或者是在其他位置含有驱动程序文件,用户可选择安装路径进行安装。<br/> 二、添加网络组件<br/> 用户需要服务器系统启动某项管理或服务功能(例如,DHCP服务、Windows Internet命名服务或网络监视功能)时,而
操作系统时未安装这些网络组件 。用户便要为系统添加网络组件。<br/>(1) 打开控制面板,运行“添加/删除程序”应用程序。如图5-7所示</font><br/><br/><font face="Verdana">图5-7<br/>(2)选择“添加删除Windows组件”按钮,出现“Windows组件向导”对话框。在对话框的“组件”列表框中列出了用户可以选择安装的网络组件。如图5-8所示<br/> <br/>图5-8<br/>(3)用户可以单击组件选项旁边的复选框确认安装该类组件。如果用户选定某类组件后复选框显示为灰色,则表示系统只会安装该组件的一部分。用户可以单击“详细信息”按钮或者双击该组件选项,打开该类组件的详细内容对话框具体选择安装某个子组件。如图5-9所示。<br/> <br/>图5-9<br/>(4)选择组件后,单击“下一步”按钮,系统将自动在Windows 2000 Server的安装盘中查找安装组件所需的文件,如果用户未将安装光盘放入光盘驱动器中,系统将自动打开一个对话框,提示用户插入Windows 2000 Server安装光盘。插入光盘后单击“确定”按钮,系统将自动对选择安装的网络组件进行安装配置。 <br/>三、配置TCP/IP<br/> Windows 2000 Server典型安装完成后,TCP/IP协议的参数会自动从DHCP获取。如需要使用静态IP则需要对网卡进行配置。<br/> (1)网卡IP址和子网掩码。<br/> (2)本地IP路由器的IP地址。<br/> (3)本计算机是否作为DHCP服务器。<br/> (4)本计算机是否是WINS代理执行者。<br/> (5)本计算机是否使用域名系统(DNS)。 <br/>(6)如果网络中有一个可用的WINS服务器,还必须知道它的IP地址,和DNS一样,可以配置多个WINS服务器。<br/> 四、TCP/IP常规设置<br/> (1)在桌面上用鼠标右击“网上邻居”图标,从打开的快捷菜单中选择“属性”命令,打开“网上邻居”窗口。<br/> (2)右击“本地连接”图标,从打开的快捷菜单中选择“属性”命令,打开“本地连接属性”对话框。<br/> (3)在“这个连接使用下列选定的组件”列表框中选定“Internet 协议(TCP/IP)”组件。<br/> (4)单击“属性”按钮,打开“Internet(TCP/IP)属性”设置对话框。如图5-10所示<br/> <br/>图5-10<br/>(5)用户根据本地计算机所在网络的具体情况,决定是否用网络中的动态主机配置协议(DHCP)提供IP地址和子网掩码。<br/> 如果是,就选定“自动获得IP地址”单选按钮,用户所在网络中的DHCP服务器将会自动租用一个IP地址给计算机。如果不想通过DHCP服务器分配获取IP地址,则需要手工输入IP地址,选择“使用下面的IP地址”单选按钮。<br/> (6)如果用户选择手工输入IP地址,就需在“IP 地址”文本框里输入一个12位数字的IP地址。网络上两个相同的IP地址会使两台计算机产生IP地址冲突,导致出现问题。如图E5-11所示,本机输入的IP地址为172.16.1.252。<br/>(7)在“子网掩码”文本框里输入子网掩码。这里本机输入的子网掩码为255.255.255.0(标准C类地址),子网掩码的输入也一定要保证其正确,否则本机有可能无法与其他用户
通信。<br/> (8)在“默认网关”文本框里输入本地路由器或网桥的IP地址。当用户计算机访问非本网段的计算机时,将转向网关作为出口。<br/> (9)如果用户可以从所在网络的服务器那里获得一个DNS服务器地址,则选择“自动获得DNS服务器地址”单选按钮。<br/> (10)如果用户的计算机不能从本地网络中获得一个DNS服务器地址或者用户为网络系统管理员,可以通过手工输入DNS服务器的地址。这时用户需要选定“使用下面的DNS服务器地址”单选按钮。<br/>(11)在“首选DNS服务器”文本框中输入正确的数字地址。这里本机输入的地址为202.103.0.117。<br/> (12)在“备用DNS服务器”文本框中输入正确的备用DNS服务器地址。该服务器是为保证在主DNS服务器无法正常工作时,能代替主服务器为客户机提供域名服务。<br/> (13)如果用户希望为选定的网络
适配器指定附加的IP地址和子网掩码或添加附加的网关地址的话,单击“高级”按钮,打开“高级TCP/IP设置”选项卡。<br/>14)添加新的IP地址和子网掩码,单击 “IP地址”选项区域中的“添加”按钮,打开 “TCP/IP地址”对话框。<br/> (15)在“IP地址”和“子网掩码”文本框中输入新的地址,然后单击“添加”按钮,附加的IP地址和子网掩码将被添加到“IP地址”列表框中。用户最多可以指定5个附加IP地址和子网掩码,这对于包含多个逻辑IP网络进行物理连接的系统是非常有用的。<br/> (16)如果用户希望对已经指定的IP地址和子网掩码进行编辑的话,单击“IP地址”选项区域中的“编辑”按钮打开“TCP/IP地址”对话框。<br/> (17)对话框中的“IP地址”和“子网掩码”文本框中将显示用户曾经配置的IP地址和子网掩码,而且还处于可编辑状态,用户可以对原有的IP地址和子网掩码进行任意编辑。然后单击“确定”按钮以使修改生效。<br/> (18)在对话框的“默认网关”选项区域中,用户可以对已有的网关地址进行编辑和删除,或者添加新的网关地址。对于多个网关,还要指定每个网关的优先权,通过调整IP地址在列表中的上、下位置就可相应地使它具有较高或较低的优先权。Windows 2000 Server首先使用第一个(顶上)网关地址,如果不行接下来向下依次查找网关地址,直到它找到一个服务于信宿地址的网关为止。 <br/> (19)在对话框的“IP设置”选项卡的“
接口跃点数”文本框中,用户可以输入或修改相应数值。该数值是用来设置网关的接口指标以实现网络连接的。如果在“默认网关”列表框中有多个网关选项,则系统会自动启用接口跃点数值最小的一个网关,默认情况下接口跃点数值为1。<br/>(20)在对话框的“默认网关”列表框中,选定一个网关选项,单击“编辑”按钮,打开“TCP/IP网关地址”对话框。在该对话框中,用户可以同时对网关和接口跃点数的数值进行修改,然后单击“确定”按钮以使修改生效。如图5-13所示</font> </p><br/><br/>
