ADI 技术
登录
直播中
朱虹
8年用户
225经验值
私信
[经验]
在密集PCB布局中最大限度降低多个isoPower器件的辐射
isoPower
隔离
转换器
集成隔离
电源
isoPower®的iCoupler®数字隔离器采用隔离式DC-DC转换器,能够在125 MHz至200 MHz的频率范围内切换相对较大的电流。在这些高频率下工作可能会增加对电磁辐射和传导噪声的担心。ADI公司的AN-0971应用笔记“isoPower器件的辐射控制建议”提供了最大限度降低辐射的
电路
和布局指南。实践证明,通过电路优化(降低负载电流和电源电压)和使用跨隔离栅拼接电容(通过
PCB
内层电容实现),可把峰值辐射降低25 dB以上。
倘若设计中具有多个isoPower器件并且布局非常密集,情况又将如何? 是否仍然能够明显降低辐射? 本笔记将针对此类情况提供一些一般指导原则。由于内层拼接电容能够构建低电感结构,因此最具优势。在整体PCB区域受限的情况下,采用多层PCB就是很好的方式。采用尽可能多的层数切实可行,同时尽可能多的交叠电源层和接地层(参考层)。图1为一个堆叠示例。
图1.PCB层堆叠示例埋层(原边3、4层,副边2至5层)可承载电力和接地电流。跨越隔离栅的交叠(例如原边上的第4层GND和副边上的第3层V Iso)可形成理想的拼接电容。通过多层PCB堆叠可形成多个交叠,从而提高整体电容。为使电容最大,还必须减小参考层之间PCB电介质材料的厚度。
另一个布局技巧就是交叠相邻的isoPower通道的各层。图2显示了一个具有四条相邻通道的示例。
图2.具有交叠拼接电容的四个相邻通道本示例中,每个输出域与其他域隔离,但是我们仍能利用一些交叠电容。图3显示了这种堆叠,可看到每个isoPower器件可增加电容以及相邻隔离区连接的情况。
图3.具有交叠拼接电容的四个相邻通道必须确保内部和外部间隙要求符合最终应用。还可使用铁氧体磁珠在任意电缆连接上提供过滤,从而
减少可能产生辐射的天线效应。
小结:
• 最大程度降低每个通道的电源要求
• 在多个PCB层上构建拼接
• 采用尽可能多的PCB层切实可行
• 在各参考层间使用最薄的电介质
• 在相邻域之间进行连接
• 确保内部和外部爬电距离仍然符合要求
• 电缆连接上提供过滤
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
isoPower
隔离
转换器
在
密集
PCB
布局
中最大限度
降低
多个
isoPower
器件
的
辐射
资料下载
13
如何在
密集
PCB
布局
中最大限度
降低
多个
isoPower
器件
的
辐射
2004
密集
PCB
布局
中最大限度
降低
多个
isoPower
器件
的
辐射
2270
在
密集
PCB
布局
中,
最大限度
降低
多个
isoPower
器件
辐射
的要点
5439
最大限度
地减少
密集
PCB
布局
中
多个
iso功率
器件
的
辐射
发射
1501
在
密集
PCB
布局
中最
小化来自
多个
iso功率
器件
的
辐射
1795
怎么
最大限度
降低
Ćuk稳压器的
辐射
1779
布局
指南
最大限度
地提高汽车电源性能并
最大限度
地减少
辐射
如何在时钟应用
中最大限度
地
降低
功耗
1420
布局
电源板以
最大限度
地
降低
EMI
1929
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
