Dear All:
我想请问一下ADI 有些数字电位计数据手册都会提到"±6 dB增量和减量指令"请问主要是在叙述与规范什么呢?主要是针对我挑选数字电位计整个电阻值调整"±6 dB增量和减量调整" 还是针对每一个LSB还可以在细部调整"±6 dB增量和减量调整"呢?我要如何详细去计算出这"±6 dB增量和减量调整"对于我实际上的电阻值的影响程度约有多少?有没有一定的公式可以提供给我计算呢?
例如1:我选择AD5123BCPZ10-RL7(10kΩ的电阻),那么128的位置。所以,1LSB=78.125Ω,另外AD5123电阻容差±8%所以电阻范围为71.875Ω〜84.375Ω“再加上”±6 dB增量和减量调整“此时的电阻值会是多少?還是AD5123BCPZ10-RL7(10kΩ的电阻)整個10kΩ的电阻進行"”±6 dB增量和减量调整“?对于我实际上的电阻值的影响程度约有多少?有没有一定的公式可以提供给我计算呢?
Best Regards,
Jacky
2018-11-1 09:21:41
您好,您的问题已经提交给ADI相关专家,将邀请专家尽快回答您的问题。谢谢!
举报
2018-11-1 09:36:09
关于+/-6db增量和减量指令,是指的对于数字电位计的一种特殊控制,在音频/视频以及LED驱动中常用到,可以简化数字码字的控制,具体的说明您可以看一下AD5122 的中文数据手册:
http://www.analog.com/static/imported-files/zh/data_sheets/AD5122_5142_cn.pdf
在手册的表14中给出了执行几次对应命令所得到的数字码值,然后就可以计算对应的阻值了,和您提到的误差不是一个概念。
举报
2018-11-1 10:10:48
引用: dwbsemail 发表于 2018-11-1 11:22
Dear Susan:
谢谢您的回覆,另外我想在请问的是ADI 数字电位计的产品数据手册里面都只会标示ΔRAB的参数,例如AD5123标示的是最大值8%的误差,但是ΔRAW与ΔRBW的误差值也是最大值8%误差吗?还是这误差值会比较小?还有如果我今天挑选的是AD5123BCPZ10-RL7(10kΩ的电阻)实际在我的系统上经过教验与测试确认最终电阻值是5kΩ并 ...
8% 指的是电阻的tolerance,即同一型号的不同产品之间的差异,这个可以理解为是工艺的偏差导致的。因此,如果对于某个产品已经设定好是5K的话,这个值就不会随上下电的变化而变化,会受到温漂影响。
RAW和RBW可以按照手册中的公式来计算,只是RAB把8%计算在内就可以。
Dear Susan:
举报
