德州仪器
直播中
叶冬琳
7年用户 233经验值
私信 关注
[经验]
ADC/DAC的基础知识
本博客旨在涵盖“ADC / DAC教程”一文中所述的一般概念。
本文介绍了不同类型的ADC / DAC架构,以及选择ADC或DAC时需要关注的一些关键事项。
我个人不得不在几个项目中使用ADC和DAC。
一个值得注意的项目是SPEC Sensors一氧化碳探测器,它涉及一个带模拟输出的传感器,必须通过ADC运行到我的Arduino Uno。
涉及某种与现实世界接口的传感器的大多数应用通常都涉及ADC。
DAC非常适用于将MCU或微处理器连接到模拟设备,例如使用VoIP的耳机中的扬声器。
图1:ADC架构的比较(由Analog Devices提供)
本文中描述的架构是:
逐次逼近寄存器(SAR)ADC
Sigma Delta(ΣΔ)转换器ADC
流水线转换器ADC
二进制加权DAC
串DAC
R-2R DAC
逐次逼近寄存器,SAR
最受欢迎
经常使用I2C或SPI接口(有时并行)
名称来自于如何使用逐次逼近来确定值
Sigma Delta,ΣΔ
适用于高分辨率应用
使用过采样
使用数字过滤
流水线
最快的ADC
使用子ADC / DAC可轻松转换最高有效位和最低有效位
非常适合高速应用
二进制加权DAC
使用电阻系统,其输出全部满足相同的求和电阻
更高有效位比低有效位输出更多电流
通常用于向学生解释DAC操作
串DAC
最简单的DAC架构
与每个节点的输出串联的等值电阻串
最小的线性
R-2R
很受欢迎的建筑
名称来自事实,即仅使用两个电阻值
非常可扩展
图1来源:http://www.analog.com/en/analog-dialogue/articles/the-right-adc-architecture.html
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
This blog is meant to cover the general concepts written about in the “ADC/DAC Tutorial” article. The article covers different kinds of ADC/DAC architectures, along with some of the key things to look for when choosing an ADC or DAC. I have personally had to use ADCs and DACs for several projects. A notable project was the SPEC Sensors Carbon Monoxide detector which involved a sensor with an analog output that had to be run through an ADC to my Arduino Uno. Most applications involving some kind of sensor that can interface with the real world will usually involve an ADC. DACs are very common for interfacing an MCU or Microprocessor to an analog device, like a speaker in a headset using VoIP.
Figure 1: Comparison of ADC Architectures (Courtesy of Analog Devices)
The architectures described in the article are:
  • Successive Approximation Register (SAR) ADC
  • Sigma Delta (∑∆) converter ADC
  • Pipelined converter ADC
  • Binary Weighted DAC
  • String DAC
  • R-2R DAC    Successive Approximation Registers, SAR
  • Most popular
  • Often use I2C or SPI interface (sometimes parallel)
  • Name comes from how value is determined by using successive approximation    Sigma Delta,∑∆
  • Popular for high-resolution applications
  • Use oversampling
  • Use digital filtering    Pipelined
  • Fastest ADC
  • Uses sub ADC/DAC to easily convert most significant bits and least significant bits
  • Great for high speed applications    Binary Weighted DAC
  • Uses system of resistors whose outputs all meet at same summing resistor
  • More significant bits output more current than less significant bits
  • Usually used to explain DAC operation to students    String DAC
  • Simplest DAC architecture
  • String of equal valued resistors in series with output at each node
  • Least linear    R-2R
  • Very popular architecture
  • Name comes from fact that only two values of resistors are used
  • Very scalable
Figure 1 Source: http://www.analog.com/en/analog- ... c-architecture.html
更多回帖
