在当今的工厂环境中,振动分析是发现问题的重要工具。轴承损坏、齿轮磨损、紧固件松动、设备未对准等问题可能会对工厂生产率和员工安全产生深重的影响,这就要求以更精确、更稳定、更具成本效益的方式执行基于条件的维护工作。为了满足这一日益增长的需求,ADI开发出了一款三轴、宽带宽、嵌入式振动传感器ADIS16223,它支持对制造设备进行简便有效、成本低廉的条件监控。ADI公司的宽带宽iSensor加速度计ADIS16223拥有用于工业设备振动监控的大型“组件级”解决方案的功能和可编程能力,但尺寸更小、集成度更高、成本更低。
ADI公司MEMS和传感器技术部门副总裁Mark Mar
tin表示:“灾难性设备故障是所有制造企业的噩梦,可能会令企业丧失生产能力,造成惨重的损失。运用像多轴振动传感器之类的MEMS振动传感器,可以及早检测到振动曲线的变化,防患于未然。现在,过程工程师可以更容易找出振动源,并提高诊断精度,远胜于不可靠的振动开关或费工费力的手持式.。”
ADIS16223 iSensor加速度计是一种三轴、数字振动传感器系统,集业界领先的iMEMS技术与信号处理、数据捕捉、便捷的SPI(串行外设接口)端口于一体。利用SPI和数据缓冲结构,可以方便地访问宽带宽传感器数据。22kHz传感器谐振和72.9kSPS采样速率非常适合机器健康状况检测应用,使得系统操作人员能够及早发现有问题的设备,避免造成重大损失。可编程数字滤波器则提供低通和带通配置选项。
ADIS16223在三个轴上提供±70g的动态范围。22kHz传感器谐振和72.9kSPS采样速率提供从DC至10kHz的平坦频率响应,适合大多数机器健康状况检测应用的需要。SPI接口提供的配置选项包括:可编程低通和带通数字滤波、条件监控/报警设置、捕捉缓冲器配置控制以及嵌入式自测控制。用户还可以访问系列号和器件ID寄存器。数据捕捉功能具有三种不同的触发模式,允许传感器在系统内根据终端系统产品生命周期的变化进行调整。第一种是自动数据采集模式,它根据可编程的占空比定期唤醒并捕捉数据。第二种是手动数据捕捉模式,它允许用户启动数据捕捉,从而实现功耗和读取速率优化。第三种是事件捕捉模式,它会连续更新缓冲器,监控预设的触发条件是否出现。这种模式捕捉事前数据和事后数据,并产生报警指示以激活一个中断。ADIS16223还提供数字温度传感器、数字
电源测量和峰值输出捕捉功能。
主要特性和优势
·数字精密对准三轴振动监控可以更精确地*估振动水平和振动源。
·可编程低通和带通滤波可以针对应用进行配置,降低均方根(RMS)噪声,消除无报警。
·宽带宽、22-kHz谐振可以及早检测到设备振动曲线的偏移。
·可配置的嵌入式数据捕捉可以降低系统功耗,同时允许器件针对多种应用进行调整,以及在系统内根据终端设备生命周期的变化进行调整。
·可编程SPI接口可以简化数据传输,便于用户访问内部滤波、条件监控报警、系列号/器件ID和自测功能。
产品供货
ADIS16223 iSensor加速度计现在可提供样片,将于2010年6月量产。ADIS16223采用15 mm×15 mm×15 mm模块封装,配有灵活的连接器接口和便于螺栓安装的螺纹孔。它具有-40摄氏度至+125摄氏度的宽工作温度范围,千片订量报价为145美元/片。
