节气门 位置传感器
(1)标准波形特点
开关型节气门位置传感器有两个动触点,一个用于测量节气门开启角度,另一个测量节气门关闭角度。
它的标准波形如图1所示。波形中,下水平电压表示节气门关闭,并在0V位置上,上水平电压表示节气门位于非完全闭合位置,节气门不一定全开,上水平电压为参考电压。正常波形应光滑、无毛刺、无波动。
图1 开关型节气门位置传感器标准波形
(2)波形测试方法
波形测试方法与线性输出型节气门位置传感器测试方法相同。
(3)故障分析
开关型节气门位置传感器的故障波形如图2所示。波形不平滑,有微小波动。故障产生的原因是接触 不良或节气门回位弹簧松弛。
图2 开关型节气门位置
更多回帖
