氧传感器 传感器
①按图1所示内容进行连接线路。
在对氧传感器进行测试时,须用高阻抗专用线缆,避免影响测试精度。
②起动发动机并暖机运行,使发动机暖机到正常工作温度并进人闭环工作状态,测试结果才正确。
③按下PWR键使示波器开机。
④从主菜单中选择AUTO METERS项。
在AUTO METERS项中,可以观测到氧传感器的信号波形、氧传感器的变动率及混合气的浓/稀状态。
⑤选择O2SENSOR项即可对氧传感器进氧传感哭行测试。
⑥提高发动机转速,使其转速高于怠速工况。因为发动机在怠速时不能进人闭环状态。
氧传感器的测试屏幕如图2所示。其上方为氧传感器变动率的统计数值,屏幕上为每5s的变动率,同时显示最大值与最小值,中间显示混合气的浓/稀状态,下方为氧传感器的信号波形。图3为氧传感器故障波形。
图1 氧传感器测试连接线路图
图2 氧传感器测试屏幕
图3 氧传感器故障波形
更多回帖
