传感器 流量传感器
(1)标准波形特点
热线式空气流量传感器输出电压,在怠速时0.2V;油门全开时电压升至4V,全减速时输出电压比怠速时的电压稍低。热线式空气流量传感器标准波形如图1所示。
图1 热线式空气流量传感器标准波形
(2)波形测试方法
关闭所有用电设各,起动发动机,使之怠速运转,检查怠速时输出的信号电压,做加速和减速试验。将发动机转速从怠速到油门全开,持续2s,不要超速;再减速回到怠速工况,持续2s;再加速到油门全开,然后回到怠速;锁止波形,仔细观察分析空气流量传感器波形。图2为热线式空气流量传感器实测波形。
图2 热线式空气流量传感器实测波形
更多回帖
