速度传感器
数字式车辆速度传感器电路,如前述图所示。
在OEM线束的8端子和18端子上检测不到车辆速度信号,ECM则认为故障,并以故障码242的形式存储该故障,黄色故障指示灯点亮。这时发动机将工作在没有车速传感器的最大发动机转速内。
(1)电阻检杏。从ECM上拆下OEM线束,从OEM线束上拆下VSS。测量A端子与8端子间电阻,阻值应小于10Ω。若不合格,则应维修或更换OEM线束。
(2)测量B端子与18端子间电阻,阻值应小于10Ω。若不合格,则应维修或更换OEM线束。
(3)检查是否短路。测量18端子与接地间电阻,阻值应为100 kΩ以上,测量8端子与接地间电阻,阻值应为10 MΩ以上。若经上述检查电阻不在规定范围,表明OEM线束中数字式vss电路中存在短路故障,应维修短路的导线。
(4)检查端子与端子间是否短路。从OEM线束上拆下VSS,分别测量8、18端子与连接器内所有端子间电阻,电阻应为100 kΩ或更大,即显示开路特征。如果上述检查电阻不在规定范围,电路不为开路,则应维修短路的导线。经上述检查所有电路检查结果都正确,说明VSS电路良好,短路故障出自VSS中,这时应维修或更换VSS。
更多回帖
