在 Digi-Key,我们针对整个建筑内的各种项目进行大量的 3D 打印。这会导致我们的打印机出现正常磨损,因此需要进行维护,以保持打印机以最佳性能运行。
我们使用的打印机之一是
LulzBot 的
TAZ 6 打印机。这种打印机标配一个带有 PEI(聚醚酰亚胺)打印表面的
加热铣床套件。作为日常维护的一部分,
PEI 板在使用一段时间后需要进行更换。PEI 是大多数打印材料的绝佳表面,但它并不总是理想的解决方案。值得庆幸的是,LulzBot 提供了可以及时轻松实施的
双打印表面。这种双打印表面由硼硅酸盐玻璃板组成,一面为 PEI 板,另一面为原玻璃。
LulzBot TAZ 玻璃/PEI 打印表面
为了完成打印铣床升级,用户还将需要
模块化打印铣床加热器。拔下连接器并取出固定铣床的四个螺钉和垫圈,移除旧铣床。然后,将新的模块化打印铣床加热器放下,并将双打印表面放在加热器上面。更换垫圈并插入连接器。要从玻璃更换为 PEI,请取下垫圈,翻转打印面板,然后更换垫圈。
LulzBot TAZ 模块化打印表面
如果您准备升级打印机铣床和面板,请前往我们的 YouTube 频道,观看我们的应用工程团队成员对该过程的
视频演示。
