7 3p30行中心偏移
一台21NI9000图象向右偏移5公分左右,3P30机心,进入总线调整可调但还是有1公分偏移,恢复原数据! 查8370的16脚.17相位检测脚电压,基本正常,带换C126(1U/50V)无效,替换C124(2N2/100V)故障排除!
8 5P01机芯图象正常,伴音时有时无
康佳t2583h
故障;图象正常,伴音时有时无。
修理;为了缩小故障,首先问机主,在无伴音时,是否有时间规定。机主说无伴音时在15分钟关机。这样故障缩小到tda8362[4]脚电台识别信号输出至cpu之间。测[4]脚电压0v至0.8v不正常(正常0v至7v)那么[4]脚外部阻容元件或tda8362有故障。测[4]脚外部电容c124漏电,更换c124故障排除。
9 4P30机芯个别台无伴音或伴音有杂音
在本地有一片工程机,在使用中出现了个别台无伴音或伴音有杂音的故障,在检修时开始使用总部的技改方法,在头几台中有效,在后来的检修中就没有效果了.本人在分析了3P30机芯电路图后,发现在31脚和32脚的电容中和4P30不一样,想能否把3P30的接发用到4P30中去使一下呢,经实验,可行有效,但这种方法在信号偏移较多的情况下就没有效果了.在后来的维修中,又发现了一个问题,那就是把8370换成9370,可以在不改变31和32脚的情况下,使故障排除。
10 关于OM83701-64代换OM83702-64的说明
由于83701-64可以代换前期所有版本的9370,但83702-64只能用于4P36机心,我在实践中发现可以
用83701-64代换,现将代换方法介绍;
将83701-64的5脚悬空,同时将存储器24C08的7脚也悬空,再进行初始化,调整相应参数就可以了
11 5P30枕型失真
机型:29TK9000
机芯:5P30
故障现象:枕型失真。据用户反映该故障时有时无,有时一连几天也不出现;有时开机后就坏。
开盖前分析:根据故障出现时行幅减小的程度,结合本机电路确定为枕校管截止所致。联系用户描述,初步估计为接触不良或相关元件性能不良。
检修:测量枕校管(IC301)D极电压为55伏,证实了前面的判断;但再测G极电压时,故障突然消失且不再出现。正常时电压如下:G=3.5V ,D=35V。怀疑半导体元件有问题,遂将枕校管用IRF630A代换,并更换了G极的
嵌位稳压二极管(ZD301),随后反复开关机故障却不出现。鉴于上门维修及故障的不确定性,告知用户故障还有可能出现,随时听从“总裁”吩咐。不出所料,两天后故障重现,立即马不停蹄从南到北再上威虎山。有了上次经验,害怕指针表的内阻小影响电路的工作状态,改用数字表测量G极电压为0.2V,该电压由TDA9373的20脚控制,为了缩小范围,又怕重新开关机后故障变化,遂在通电的状态下小心翼翼断开J200(实为一电阻)后电压依旧,此时故障元件就剩下偏值电阻和一瓷片电容,果断取下(C309)检查:这个标称103的家伙有几K到一百多K的不稳定电阻!
更换0.01uF的电容,试机,故障排除。
7 3p30行中心偏移
8 5P01机芯图象正常,伴音时有时无
康佳t2583h
故障;图象正常,伴音时有时无。
11 5P30枕型失真
机型:29TK9000
机芯:5P30
举报
