Matlab论坛
直播中
mydows
9年用户 274经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源 MEMS/传感技术 测量仪表 嵌入式技术 制造/封装 模拟技术 EMC/EMI设计 控制/MCU RF/无线
私信 关注
[经验]
SIMULINK模块库按功能进行分为以下8类子库列表
Continuous(连续模块)
        Integrator:输入信号积分
        Derivative:输入信号微分
        State-Space:线性状态空间系统模型
        Transfer-Fcn:线性传递函数模型
        Zero-Pole:以零极点表示的传递函数模型
        Memory:存储上一时刻的状态值
        Transport Delay:输入信号延时一个固定时间再输出
        Variable Transport Delay:输入信号延时一个可变时间再输出
Discrete(离散模块)
        Discrete-time Integrator:离散时间积分器
        Discrete Filter:IIR与FIR滤波器
        Discrete State-Space:离散状态空间系统模型
        Discrete Transfer-Fcn:离散传递函数模型
        Discrete Zero-Pole:以零极点表示的离散传递函数模型
        First-Order Hold:一阶采样和保持器
        Zero-Order Hold:零阶采样和保持器
        Unit Delay:一个采样周期的延时
Function&Tables(函数和平台模块)
        Fcn:用自定义的函数(表达式)进行运算
        matlab Fcn:利用matlab的现有函数进行运算
        S-Function:调用自编的S函数的程序进行运算
        Look-Up Table:建立输入信号的查询表(线性峰值匹配)
        Look-Up Table(2-D):建立两个输入信号的查询表(线性峰值匹配)
Math(数学模块)
        Sum:加减运算
        Product:乘运算
        Dot Product:点乘运算
        Gain:比例运算
        Math Function:包括指数函数、对数函数、求平方、开根号等常用数学函数
        Trigonometric Function:三角函数,包括正弦、余弦、正切等
        MinMax:最值运算
        Abs:取绝对值
        Sign:符号函数
        Logical Operator:逻辑运算
        Relational Operator:关系运算
        Complex to Magnitude-Angle:由复数输入转为幅值和相角输出
        Magnitude-Angle to Complex:由幅值和相角输入合成复数输出
        Complex to Real-Imag:由复数输入转为实部和虚部输出
        Real-Imag to Complex:由实部和虚部输入合成复数输出
Nonlinear(非线性模块)
        Saturation:饱和输出,让输出超过某一值时能够饱和。
        Relay:滞环比较器,限制输出值在某一范围内变化。
        Switch:开关选择,当第二个输入端大于临界值时,输出由第一个输入端而来,否则输出由第三个输入端而来。
        Manual Switch:手动选择开关
Signals&Systems(信号和系统模块)
        In1:输入端。
        Out1:输出端。
        Mux:将多个单一输入转化为一个复合输出。
        Demux:将一个复合输入转化为多个单一输出。
        Ground:连接到没有连接到的输入端。
        Terminator:连接到没有连接到的输出端。
        SubSystem:建立新的封装(Mask)功能模块
Sinks(接收器模块)
        Scope:示波器。
        XY Graph:显示二维图形。
        To Workspace:将输出写入MATLAB的工作空间。
        To File(.mat):将输出写入数据文件。
Sources(输入源模块)
        Constant:常数信号。
        Clock:时钟信号。
        From Workspace:来自MATLAB的工作空间。
        From File(.mat):来自数据文件。
        Pulse Generator:脉冲发生器。
        Repeating Sequence:重复信号。
        Signal Generator:信号发生器,可以产生正弦、方波、锯齿波及随意波。
        Sine Wave:正弦波信号。
        Step:阶跃波信号。
回帖(1)
hitsat
2019-6-8 15:31:49
整理的不错,继续
举报
更多回帖
