ADI 光耦合器 隔离器
不断设计并改进的数字隔离器是否比光耦合器更强大呢?
面对这一质疑,让我们用事实说话!擂台战开启——数字隔离器与光耦合器性能大PK!
牛刀小试—— 10kv
面对“声讨”,数字隔离器初露锋芒。通过市场上输出电压最高24kV,脉冲提供高达40J功率、功能强大的浪涌测试仪进行PK战。
首先输出10kV的脉冲,数字隔离器顺利通过了测试,光耦合器也通过了测试。
胜负难分,PK继续。功力对决升级!
24kV—极限PK
或许初步的交锋,很难让人看出双方实力的深浅,确实难以具备较大的说服力。因此,直接进行技术的极限PK战—24kV测试。
测试结果发现,光耦合器裂成了两半,而数字隔离器安然无恙。 一战成名高下立现,主要的临界安全参数领先(例如瞬态耐受力)。隔离的江湖iCoupler孤独求败,不服来战!
iCoupler 数字隔离器具有的特点
高性能——数据速率和时序特性提高4倍
高集成度——多个隔离通道,并集成其它功能,可缩小尺寸、降低成本
低功耗——与光耦合器相比,功耗节省高达90%
易于使用——标准数字CMOS接口,连接其它数字设备无需外部器件
可靠性—— 无需光耦合器所用的LED
利用 ADI 的iCoupler®标准数字隔离器技术,您可以摆脱光耦合器的成本、尺寸、功耗、性能和可靠性限制,在设计中实现隔离。目前已有10亿个以上的隔离通道投入应用。这些磁性隔离产品安全可靠且易于使用,是光耦合器的理想替代产品。点击“阅读原文”了解ADI 的iCoupler®标准数字隔离器全系列产品。
更多回帖
