电力电子技术
登录
直播中
陈连香
8年用户
207经验值
私信
碰撞传感器的检测
碰撞传感器
连接器
以雷克萨斯LS400轿车为例,说明SRS安全气囊系统碰撞传感器的检测内容。
表为雷克萨斯LS400轿车SRS ECU电脑插座端子名称及检测数据。
①前碰撞传感器
电路
检查。
拔下SRS ECU电脑连接器插头,检测插头上+SR与一SR端子、+SL与一SL端子间电阻,如图1所示,正常电 阻值应为755~885Ω。如果电阻值不在规定范围,说明端子十SR、一SR、+SL或-SL至前碰撞传感器之间的 线束搭铁或前碰撞传感器电路故障。
②前碰撞传感器搭铁情况检查。
检测+SR、+SL端子与车身搭铁之间的电阻,如图2所示,正常值应为无穷大。如果电阻值为无穷大,说明 线束良好,故障发生在传感器,即前碰撞传感器需要更换;如果电阻值不为无穷大,说明端子十SR或+SL至 前碰撞传感器之间的线束搭铁,需要修理或更换线束。
③前碰撞传感器电阻检查。
脱开前碰撞传感器线束连接器插头,用万用表测量传感器插头各端子之间的电阻值,如
表1 丰田雷克萨斯LS400轿车SRS电脑插座端子的代号与名称
图3所示。各端子间电阻值应符合表2规定值。如果电阻不符合规定,则应更换碰撞传感器。
图2 前碰撞传感器搭铁检查 图3碰撞传感器电阻检查
表2 前碰撞传感器电阻值
④前碰撞传感器电压检测。
将蓄电池负极电缆端子接好,打开点火开关,用电压表在SRS电脑线束插头上检测+SR、+SL端子与车身搭铁之间的电压,如图4所示,正常电压应为UV。如果电压超过0V,说明端子十SR或+SL至前碰撞传感器之间的线路与
电源
线搭铁短路,需要修理或更换线束与连接器。
⑤SRS ECU电脑至前碰撞传感器之间线路检查。
拔下SRS电脑线束连接器插头,分别用导线将插头上端子+SR与-SR、+SL与-SL连接起来。然后拔下前碰撞传感器线束插头,用万用表检测传感器插头上端子+SR与-SR、+SL与-SL之间的电阻值,如图5所示,正常值应小于1Ω。如果电阻值大于1Ω,说明前碰撞传感器至SRS电脑之间线束断路或接触不良,应当修理或更换。
图4 前碰撞传感器电压检测 图5 检查前碰撞传感器线路是否断路
欢迎转载,信息维库
电子
市场网(
www.dzsc.com
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
碰撞传感器
连接器
碰撞
传感器
的
检测
注意事顶
3663
碰撞
传感器
动作的原因揭秘:
碰撞
传感器
安装位置与
检测
很重要
42080
用于
检测
正面
碰撞
的新型
传感器
1533
碰撞
传感器
的作用_
碰撞
传感器
的种类
25587
碰撞
传感器
的应用_
碰撞
传感器
怎么测试好坏
9438
碰撞
传感器
结构_
碰撞
传感器
安装
5094
滚球式
碰撞
传感器
的识别
3712
碰撞
传感器
的种类与安装位置
6278
滚轴式
碰撞
传感器
的识别
1512
爆震与
碰撞
传感器
概述
2402
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
