温度传感器 PTC
热敏电阻式温度传感器是用陶瓷半导体材料掺人适量氧化物,根据所需要的形状,在高温下烧结而成的温度系数很大的电阻体制成。在工作范围内,按陶瓷半导体的电阻与温度的特性关
系,热敏电阻可以分成三种类型。一种是负温度系数热敏电阻(NTC),在工作范围内,其电阻值随温度的升高而减小,如图中曲线1所示;一种是正温度系数热敏电阻(PTC),在工作范围内,其电阻值随温度的升高而增加,如图中曲线2所示;另一种是临界温度热敏电阻(CTR),在临界温度时,其阻值发生锐变,如图中曲线3所示。
石蜡式温度传感器用石蜡制成,石蜡在低温时成固体状态,而随着温度的升高,石蜡逐渐由固体 熔化成液体,这时石蜡的体积增大,石蜡式温度传感器利用石蜡这一特性制成。
双金属片式温度传感器是由热膨胀系数不同的两种金属片组合而成。在温度低时,双金属片保持原来的状态,当温度升高时,由于两种金属的热膨胀系数不同,膨胀系数大的金属片膨胀量大,膨胀系数小的金属片膨胀量小,双金属片便向膨胀系数小的一方弯曲,利用这一特性可以关闭阀门、制成双金属片式温度传感器。
热敏铁氧体温度传感器由强磁性材料制成,当环境温度超过某一规定值时,热敏铁氧体的磁导率急剧下降,利用这-特性可以使舌簧开关导通或断开,制成热敏铁氧体开关式传感器。
欢迎转载,信息维库电子市场网(www.dzsc.com)
更多回帖
