赛灵思
直播中
王志宏
8年用户 162经验值
私信 关注
[问答]
Vivado错误格式化
嗨,
我希望这是正确的论坛
在尝试将一些子模块IP导入到我的Block设计时,我收到以下错误:
>错误:[BD 41-1273]运行post_config_ip时出错TCL程序:错误:[通用17-55]'set_property'需要至少一个对象。:: xilinx.com_ip_blk_mem_gen_8.3 ::post_config_ip第14行
我清楚地看到一个行号,但不是它所引用的文件。
这个:: xilinx.com_ip_blk_mem_gen_8.3 :: post_config_ip是什么意思?
tiA
尼科斯
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi,
I hope this is the right forum for this.
In trying to import some submodule IPs to my Block design, I get the following error:
> ERROR: [BD 41-1273] Error running post_config_ip TCL procedure: ERROR: [Common 17-55] 'set_property' expects at least one object.::xilinx.com_ip_blk_mem_gen_8.3::post_config_ip Line 14
I clearly see a line number, but not the file it refers to. What does this ::xilinx.com_ip_blk_mem_gen_8.3::post_config_ip means?
TIA
Nikos
回帖(9)
李裕伦
2018-10-30 11:30:15
嗨@nibal
这是指安装区域内的bd.tcl。
C:赛灵思 Vivado  2015.4  DATA  IP 赛灵思 blk_mem_gen_v8_3  BD
在bd文件中检查BRAM实例的这些行。
set_property CONFIG.MASTER_TYPE“OTHER”$ busif if {$ tdp ==“True_Dual_Port_RAM”} {set_property CONFIG.MASTER_TYPE“OTHER”$ busifb
希望这可以帮助。
问候
Sikta
在原帖中查看解决方案
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi @nibal
This is referring to the bd.tcl inside the install area.
C:XilinxVivado2015.4dataipxilinxblk_mem_gen_v8_3bd
Check these lines for your BRAM instance in your bd file.
set_property CONFIG.MASTER_TYPE "OTHER" $busif
if { $tdp == "True_Dual_Port_RAM" } {
set_property CONFIG.MASTER_TYPE "OTHER" $busifb
Hope this helps.
Regards
Sikta
View solution in original post
举报
石俊梅
2018-10-30 11:44:17
你好@ nibal
在此错误消息之前,您是否看到任何其他错误?
你能在这里附上vivado.log文件吗?
谢谢,迪皮卡.----------------------------------------------
---------------------------------------------- Google之前的问题
张贴。
如果某人的帖子回答了您的问题,请将帖子标记为“接受为解决方案”。
如果你看到一个特别好的和信息丰富的帖子,考虑给它Kudos(左边的明星)
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi @nibal
Do you see any other errors before this error message?
Can you attach the vivado.log file here?
Thanks,
Deepika.
Google your question before posting. If someone's post answers your question, mark the post as answer with "Accept as solution". If you see a particularly good and informative post, consider giving it Kudos (the star on the left)
举报
朱红艳
2018-10-30 11:58:14
嗨@ vemulad,
谢谢你的快速回复。
是的我之前确实看到过相同的错误,但没有参考其来源。
我的问题与错误格式及其文件来源有关。
Plz见附件日志。
BR,
尼科斯
vivado.log 4 KB
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi @vemulad,
Thank you for your fast reply.
Yes I do see the same error just before, but without reference to its origin. My question had to do about the error formatting and its file origin. Plz see attached log.
BR,
Nikos
            vivado.log ‏4 KB
举报
朱红艳
2018-10-30 12:17:30
嗨@vemulad,
任何新闻?
几乎一周前,我提供了你要求的日志。
BR,
尼科斯
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi @vemulad,
Any news? I supplied the logs you asked for, almost a week ago.
BR,
Nikos
举报
更多回帖
