零件选择在任何
电路设计中起着至关重要的作用。在开始生产的最后阶段之前,验证(通过模拟和原型)是否选择了正确的零件是非常重要的。
您对于为您的设计选择合适的组件有多自信?如何在模拟之前有一个工具来微调你的选择?
模拟滤波器向导就是这样一个真正的运算放大器的动手设计工具。它结束了您寻找滤波器的建议,并帮助设计低通,高通或带通滤波器,具有所需的规格和更短的交付周期(图1)。
图1.过滤器类型此外,还可以对滤波器的理论和实际性能进行关键分析。
那么,这是如何工作的?这些建议是基于通带和阻带定义吗?不,你得到的不仅仅是这些。它包含了从定义规格到滤波器响应特性的过程,如图2所示。这个选项允许您选择滤波器响应的类型(如巴特沃斯,贝塞尔,切比雪夫等),它定义了从通带到阻带。它还使您能够选择更少的阶段变体或快速沉降变体。
图2.在Magnitude视图中定义规格通过各种可用的视图,如幅度,相位,阶跃响应,功率和噪声,该工具允许您在更改规格时检查增量性能。如图2和图3所示,幅度和相位视图可帮助您了解信号的相位和幅度的影响。
图3.相位视图该阶段视图显示了运算放大器滤波器级和它们的特性(图4)。这个视图使得逐步理解过滤器变得更容易。
图4.筛选器阶段过冲和振铃定义了波形的失真,可以使用从“ 阶跃响应”视图获得的滤波器的阶跃响应来分析(图5)。
图5. 过滤器的阶跃响应在考虑理论特性后,下一步将是电路设计,如图6所示。这里,工具根据指定的优化类型(如功率,噪声或电压范围)给出建议。您可以选择使用推荐的零件或选择您自己的零件。
图6.组件选择虽然该工具选择的组件具有最适合所提供的规格的值,但找到并使用所推荐的确切组件可能是困难的或不切实际的。因此,
元件容差特性使您可以灵活地选择电阻和电容公差(图7)。同时,您还可以查看在滤波器性能上适应这些公差的效果。
图7.定义组件公差图8显示了包含正确放大器的最终电路设计,因此您可以进行电路
仿真或原型设计。
图8.最终电路该工具增加了显着的价值,因为它使您能够在每个步骤检查过滤器的增量性能,从定义过滤器规格到定义容差。这些功能可帮助您在流程的每个步骤中对您的设计进行微调。而且他们给了你更多的灵活性,从而以更少的迭代产生最佳设计,同时节省宝贵的工作量。
按照下面的链接,继续尝试自己的工具!
www.analog.com/designtools/en/filterwizard/
Kushwanthi Padmanabhuni
Kushwanthi Padmanabhuni是欧洲集中应用中心的应用工程师,为精密测量和仪器提供支持。她于2015年8月在ADI公司开始了自己的职业生涯,现在在慕尼黑工作。她拥有机电一体化硕士学位和
电子通信工程学士学位。
