电力电子技术
登录
直播中
李海
7年用户
164经验值
私信
方位传感器和方向传感器的识别
方向传感器
线圈
(1)磁通量闸门式方位传感器
方位传感器是利用地磁进行检测的传感器,它用在汽车的导航系统,以指示方向的偏方向指示的原理如图1 所示,励磁线圈在环状磁心上产生强度、方向周期变化的磁测定与磁场交链的检测线圈X、Y的输出电压,即 可知道如图1所示的方位了。
图1 方位偏差指示原理
丰田车用导航系统安装情况如图2所示,它由显示部分、操纵部分、地磁方位传感器及行驶距离传感器组成 ,系统
电路
如图3所示。
导航系统的原理是,先从地图上找出从出发地到目的地的东西方向距离曰,南北方向距离乙,输人到系统 的操纵部分,同时把到目的地的直线距离犭。输入到计算机中。如图4所示,当车辆行驶后,无论车辆在哪 个方向上移动,地磁方位传感器都能检测出绝对方向9t,并在仪表盘上显示出来。而且距目的地的方向θ2 及距离J,通过微机运转并显示出来。
图2 丰田车用导航系统的安装情况
图3 丰田皇冠轿车导航系统电路
图4 导航系统的工作原理 图5 双线圈发电机型地磁矢量方位传感器
(2)双线圈发电机型地磁矢量方位传感器
日产公司研制的导航系统使用双线圈发电机型地磁矢量方位传感器,如图5所示。该方位传感器的上、下 线圈的相位相反,所以垂直方向的磁感应电动势互相抵消。如果改用电动机转动线圈和铁心,地磁的水平分 量如图6所示,使铁心中的磁通密度发生变化,从而建立磁场。在图a所示的位置,磁场方向朝内;图b所示 位置,磁场强度为零;在图c所示位置,磁场方向朝外。所以,在地磁检测线圈中,产生一个正弦交变电压,其相位由地磁场的方位决定 。另外,由光电断续器发出相位固定的脉冲信号,根据这两个输出信号的相位差,可以检测出地磁的方向, 由此可检测出汽车的方位。
图6 方位传感器的原理
(3)方向传感器
日本丰田公司的惯性行驶系统,是采用氦气的惯性检测方位,而不是利用地磁。方向传感器的结构如图7 所示,密封在容器中的氦气,在压电振子—侧,使固定在汽车上的检测器的两根热线冷却程度不同,结果产 生温度差,并以电位差的形式表现。由于两热线构成电桥电路,如图7(b),所以可检测出A、B两点间电位 差。其输出电压与汽车偏转率成正比。电脑可以根据传感器输出的电压信号,判断出汽车的方向。
图7 方向传感器
欢迎转载,信息维库
电子
市场网(
www.dzsc.com
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
方向传感器
线圈
全
方位
立体电容
传感器
的设计
1243
雨滴
传感器
的
识别
3600
传感器
的发展
方向
2474
智能磁
方位
传感器
设计
5
传感器
的发展
方向
是什么
2965
传感器
的发展
方向
2064
智能
传感器
的应用与发展
方向
2047
传感器
的发展
方向
1607
高分辨率柔性
传感器
可弯曲光纤
传感器
自动
识别
方向
2570
浅析磁场
传感器
和
方位
及应用原理
8178
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
