赛灵思
直播中
文妮
7年用户 246经验值
私信 关注
[问答]
请问什么是无空白的针脚
大家好,
什么是“无空白的针脚”?
谢谢!
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi All,
What is "blankless pins"?
Thank you!
回帖(5)
张奥
2018-10-29 12:09:09
@ dmitry1417
VRP和VRN引脚
-------------------------------------------请在发布前进行谷歌搜索,
您可能会找到相关信息。请留下帖子 - “接受为解决方案”,如果提供的信息有用且回复,请给予赞誉
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
@dmitry1417
VRP and VRN pins
Please do google search before posting, you may find relavant information.
Mark the post - "Accept as solution" and give kudos if information provided is helpful and reply oriented
举报
俞丽
2018-10-29 12:27:28
什么是VRP和VRN引脚?
你能解释一下还是参考一个文件?
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
What are the VRP and VRN pins? Could you please explane or refer to a doc?
举报
姚庭芳
2018-10-29 12:33:43
你好@ dmitry1417
查看此论坛帖子:https://forums.xilinx.com/t5/Virtex-Family-FPGAs/VRN-VRP/td-p/465170
谢谢,
维奈
------------------------------------------您是否尝试在Google中输入问题?
如果没有,你应该在发布之前。
此外,MARK这是一个答案,以防它有助于解决您的查询/问题。给予帮助您找到解决方案的帖子。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi @dmitry1417
Check this forums thread: https://forums.xilinx.com/t5/Virtex-Family-FPGAs/VRN-VRP/td-p/465170
Thanks,
Vinay
Have you tried typing your question in Google? If not you should before posting. Also, MARK this is as an answer in case it helped resolve your query/issue.Give kudos to the post that helped you to find the solution.
举报
张奥
2018-10-29 12:45:42
@ dmitry1417
您可以参考UG471“Xilinx DCI”部分了解更多详情
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
@dmitry1417
You can refer UG471 "Xilinx DCI" section for more details
举报
更多回帖
