ADI 技术
直播中
李婧
7年用户 175经验值
私信 关注
[经验]
过滤器怎么选择正确的放大器
零件选择在任何电路设计中起着至关重要的作用。在开始最后开始生产之前,如果选择正确的部件,验证(通过模拟和原型)是非常重要的。
您对设计中选择正确的组件有多自信?如何在模拟之前使用工具来微调您的选择?
模拟滤波器向导是一种用于实际运算放大器的动手设计工具。它结束了对过滤器建议的追捕,有助于设计具有所需规格的低通,高通或带通滤波器,并具有更短的交货期(图1)。
图1.过滤器类型。此外,它可以让您对过滤器的预期理论和实际性能进行批判性分析。
那么这是如何工作的呢?建议只是基于通带和限带定义吗?不,你会得到很多。它包括从定义规范到过滤响应特征的过程,如图2所示。此选项可让您选择过滤器响应的类型(如Butterworth,Bessel,Chebyshev等),它定义了从通带到停止带。它还使您可以选择较少的阶段变体或快速沉降变体。
图2.在“ 幅度”视图中定义规格。通过各种可用视图(如“ 幅度”,“ 相位”,“ 阶跃响应”,“ 功率”和“ 噪声”),您可以在更改规格时检查增量性能。如图2和图3所示,幅度和相位视图可以帮助您了解信号的相位和幅度的影响。
图3.相位视图。“ 阶段”视图显示了运放滤波器阶段及其特性(图4)。这种观点使得逐渐了解过滤器变得更加容易。
图4.过滤器阶段。过冲和振铃定义波形的失真,可以通过从“ 阶跃响应”视图获得的滤波器的阶跃响应(图5)进行分析。
图5. 过滤器的步骤响应。在考虑理论特性后,下一步将是电路设计,如图6所示。这里,该工具根据指定的优化类型(如功率,噪声或电压范围)给出建议。您可以选择使用推荐的部件或选择自己的部件。
图6.组件选择。虽然该工具选择了最适合所提供规格的值的组件,但是找到并使用推荐的组件可能很困难或不切实际。因此,元件容差特性使您可以灵活地选择电阻和电容器公差(图7)。同时,您还可以查看适应这些公差对滤波器性能的影响。
图7.定义组件公差。图8显示了结合右放大器的最终电路设计,以便您可以进行电路仿真或原型设计。
图8.最终电路。该工具增加了重要的价值,因为它可以让您从每个步骤检查过滤器的增量性能,从定义过滤器规格到定义公差。这些功能可帮助您在进程的每一步中调整设计。并且它们可以提供更大的灵活性,从而在较少的迭代中产生最佳设计,同时节省宝贵的精力。
按照以下链接,继续尝试自己的工具!
www.analog.com/designtools/en/filterwizard/
更多回帖
