ADI 技术
登录
直播中
陈光琦
7年用户
912经验值
私信
[问答]
请问EVAL-AD7960FMCZ评估版中的ADA4932 VS-为什么是-2.5V?
开启该帖子的消息推送
AD7960
相位
如题,AD7960评估板中的ADA4932的
V
S+
=5V,而
V
S-
=-2.5V.十分不解。不应该是对称的吗,为什么不是VS=±5V?
另外,AD7960要求输入相位相差180°。如果选择两片ADA4899作为输入之前的放大器,怎么保证ADA4899输出相位相差180°?
回帖
(2)
张虎豹
2018-10-26 09:51:00
您好,您的问题已经提交给ADI相关专家,将邀请专家尽快回答您的问题。谢谢!
举报
周伟
2018-10-26 09:59:02
您好!
ADA4932输出电压范围为:−VS+1.02V~+VS−1.02V,因此负电压使用-2.5V,正电压使用+7V。可以保证输入AD7960达到0~5V满幅。对于第二个问题请参考数据手册中TYPICAL APPLICATIONS章节。
您好!
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
AD7960
相位
请问
EVAL-AD7960FMCZ
与zedboard数据的连续采集存储有什么比较好的方案
2018-12-11
2513
采用3.3
V
单电源供电时,
ADA4932
能正常工作吗?
2023-12-21
430
请问
采用3.3
V
单电源供电时
ADA4932
能正常工作吗?
2018-10-18
1544
怎么利用
ADA4932
来实现高阻输入呢?
2023-11-17
144
ADA
4897-1轨到轨输出放大器看完你就懂了
2021-04-06
1614
用FPGA控制AD
7960
需要更改哪些参数才能适合Spartan6
2018-10-25
3121
AD7357使用
ADA4932
-2和AD8031是否会有阻抗匹配问题
2018-09-05
2060
AD823A Datasheet
中
,运放参数测试条件+
Vs
=5
V
,Rl=2Kohm TO
2.5V
中
的TO
2.5V
是什么意思呢?
2023-11-20
233
AD8274输出直流点产生偏移的原因?
2023-11-14
202
请问
AD8370是否可用+/-
2.5V
供电?
2018-08-03
1988
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
