ADI 技术
直播中
杨嘉怡
7年用户 232经验值
私信 关注
[问答]
请问AD5930输出有时钟产生的谐波怎么解决?
各位ADI论坛的大牛们:
       你们好!最近我在设置一个DDS信号源的时候,为了输出三角波选用了AD5930,有源晶振选用的是40MHZ,但是在输出时发现三角波上叠加了一个80MHz的正弦波(幅度大约30mV),这个应该是时钟的问题,但是在我对晶振添加了一个低通的LC滤波器(截止频率60MHZ),发现80MHZ的没了但是出现了一个40MHZ的而且幅度更大了。大概也明白是怎么回事?但是但是我这滤波器该怎么设计啊?还是有其他的一些办法消除这些谐波!先谢谢了!各位ADI论坛的大牛们!
回帖(4)
张虎豹
2018-10-26 09:37:18
您好,您的问题已经提交给ADI相关专家,将邀请专家尽快回答您的问题。谢谢!
举报
云静京
2018-10-26 09:47:02
您好!DDS的输出频谱上会有时钟的基波和各次谐波。将三角波频谱尽量远离这些时钟频率,然后使用滤波器滤除。但是一般三角波的频谱分量比较丰富,所以输出三角波频率较大时,三角波的频谱分量中已经和时钟频谱靠得很近了或交叉了,因此,建议三角波的频率不要过大。
举报
杨嘉怡
2018-10-26 09:55:57
引用: dang28 发表于 2018-10-26 07:53
您好!DDS的输出频谱上会有时钟的基波和各次谐波。将三角波频谱尽量远离这些时钟频率,然后使用滤波器滤除。但是一般三角波的频谱分量比较丰富,所以输出三角波频率较大时,三角波的频谱分量中已经和时钟频谱靠得很近了或交叉了,因此,建议三角波的频率不要过大。 ...
最大三角波输出频率为1MHz,除了离的远些,做地线隔离或者有没有其他的一些解决方案?譬如对有源晶振需要做些什么处理?
举报
云静京
2018-10-26 10:14:52
您好!DAC输出总会有这个时钟基波及各次谐波的。有源晶振的输出离DDS输出远一些,不要有耦合路径。
举报
更多回帖
