引用: 蟹蟹蟹蟹 发表于 2018-10-26 18:44
AD7739可以采用单端输入也可以采用差分输入,AINCOM端是针对采用单端输入时的参考端,此时它的范围为0.2V到AVDD-0.3,FIG27中是采取单端输入的方式,虚线指的是这个AINCOM端可以接到参考电压或者外接一个在上述范围的电压值都可以;而如果采用的是差分输入,这个AINCOM端口可以悬空不接。 ...
引用: xiaojiazhu 发表于 2018-10-26 18:52
实际使用时,采用单端输入,AINCOM端接到模拟地,也可以正确转换,是否可以这样使用?如果AINCOM端接到参考电压,是否意味着输入的小信号都是负值(只有输入大于参考电压的才为正值)?另外,用AD8253做正的直流毫伏信号放大时,有比较大的50Hz干扰,有好的推荐方法解决吗?当信号小(正值),放大倍数选择X1000时,会出现 ...
更多回帖
