红外传感器 PIR
Murata推出两款用于火警系统的热电红外(PIR)传感器——IRA-E420SW1和IRA-E420SW2。新器件的工作方式为精确探测红外线的强度。因为,明火发出的红外信号最大波长大约为4.4μm,其它高温物体则约为2μm,日光仅为0.5μm,所以可以通过感知红外线强度实现预警功能。另外,该公司还提供带通4.3μm的滤光器选件,使IRA-E420SW2的透光率超过80%,IRA-E420SW1的透光率超过70%。
上述两种传感器的方向性较以往产品性能提高了25%,达到50度。其电源电压在3V至15V之间,工作温度范围为–25℃至70℃,直径为9.2mm,厚4.5mm。
更多回帖
