电力电子技术
直播中
王学超
8年用户 207经验值
私信 关注
Intersil新型光数字传感器ISL29001/02
  Intersil公司宣布推出2款新型光数字传感器: ISL29001/02。ISL29001和ISL29002可以感应可见光(380nm ~ 770nm),并能将光强度转化成简便易用的15位、I2C标准数字输出信号。   这些新器件集成了电流放大器、用于消除人为光闪烁的50Hz/60Hz抑制滤波器和15-位ADC(模拟-数字转换器)。这些集成式光-数字传感器实现了最高的灵敏度,可以达到人眼的灵敏度,并具有低功耗,延长了背光控制应用中的电池寿命和面板可见度。
  ISL29001的照度范围是0.3勒克斯至10,000勒克斯,ISL29002的照度范围是1勒克斯至100,000勒克斯。这些器件的光谱波长灵敏度与人眼的波长灵敏度(550nm的最大响应)非常接近。效率极高的ISL29001和ISL29002还具有掉电模式,进一步节省了功耗。通过利用Intersil的双二极管设计架构,这些器件能够自动补偿晶片温度。ISL29001采用节省空间的2.0mm×2.1mm无铅封装,工作温度范围(-40度 ~ +85度)非常广泛。ISL29002采用8-引线、3.0mm×3.0mm(工作温度范围:0度 ~ +70度)封装,具有3个地址选择引脚,允许在一条I2C总线线路上安装8个传感器。
定价和供货情况
  ISL29001现在采用6引线DFN封装,定价为1.30美元;ISL29002现在采用8-引线DFN封装,定价为1.39美元。两者的定价均以1千片为单位
更多回帖
