引用: yweyerwq 发表于 2018-10-25 14:56
通过楼主对电路的描述,应该线路连接没有什么问题。您是否可以尝试将AD8130和AD9956断开,单独给AD8130提供差分输入,看看这个时候的输出是否是正确的?如果还是不正确的话,麻烦楼主还是上传一下电路图,或者更换一个AD8130再尝试一下。 ...
你好!
我在multisim下进行了仿真,发现VREF管脚必须要高于3V才行(输入共模电压也必须高于2.2V),输出似乎必须在2-4V区间。可datasheet中范围明显更宽一些,不知道您有什么看法?
下图为连接电路简图
下图为提高输入共模电压和参考电压后的正常输出波形。(黄绿波形为输入,红色为输出)
下图为参考电压降为2.5V时的波形。(黄绿波形为输入,红色为输出)
下图为共模电压降为1.8V时的波形。(黄绿波形为输入,红色为输出)
你好!
下图为连接电路简图
1
举报
