这个点就是负电压,这个是根据数据手册来的,炸机原因找到了,就是关机时电解电容放电需要20S,在这个20S内芯片一直在工作,而且占空比开的最大,如果在20S内重新开机一定会炸机,20S后开机很安全,芯片为什么没有保护?难道设计有问题,R103和R104都是30毫欧。
另外这个电路在180V AC输入,满载1500W工作;PFC电感温度有80度,是不是太高了。有什么方法降低温升。电感参数450UH,开关频率45KHZ,电感材料,磁芯铁硅铝,外径46mm,线径1.8mm
IGBT ,Vgs电压在电感电流很小,驱动波形很好,电感电流加大时出现振荡,是不是很危险,有什么解决办法?
电感电流的振铃有办法减小吗?
电感电流的振铃有办法减小吗?
举报
