张飞硬件学习小组
直播中
廖靖华
7年用户 161经验值
私信 关注
[模电]
请帮忙分析桥堆耐压情况
请帮忙分析下,在输入负半周期时,桥堆各点的电位,以及此时的耐压情况.
[在正半周期时,N为输入电压零电位,L为输入264V,此时B点为373V(峰值).但是在负半周期时,N还是零电位,L为输入的-264V,它的峰值为负的373V,此时桥堆的各点电位是多少]
回帖(5)
谢芳芳
2018-10-25 23:54:20
负半周电流走向如上图,显然,c点电压Vc=N=0V, a点电压Va=-373V,
电流流过二极管d2后,产生0.7V压降,b点电压Vb=N-0.7V=-0.7V,注意,这个电压是相对N的电压。
同理,d点电压 Vd=L + 0.7V = -373 + 0.7V =-372.3V,
电容C1两端电压差 Vc1 = Vb - Vd = (N-0.7V)-(L + 0.7V)=N-L-1.4V = 0V - (-373V)-1.4V=371.6V
因此电容C1的电压正负半周是一样的。
桥堆各点耐压:二极管d2、d3导通,不承受耐压。
d1耐压Vd1 = Vb-Va
d4耐压Vd4 = Vc-Vd
举报
李海洪
2018-10-26 00:05:37
N线的零电位和电容负极的零电位不是同一个吗?
不是,交流电没有专用的零电位线  只有相线和零线,电流流动方向正半周时L为正N为负由L流向N,负半周时N为正L为负由N流向L
负半周时N为零 电容两端你可以观察到馒头波的问题
地是为了分析电路而设置的公共参考点,而不是真正意义上的零电压,你可以把正5v电压设为地,则你原来的5v地就是-5v,电流的流动方向依然没有改变 从地流向-5V
你把N线设置为零电位,那N线永远是公共参考0v,但你不要忘了L线在负半周时能达到-311V,0v要大于-311v由两端的电压差形成的电流为N→整流桥→L,正是这个电流的形成让你看到了在负半周时在电容上的馒头波
 不要死叼着零线一定就是地或是负极不放,交流电是不分正负极的,零线跟地没有一毛钱的关系,它的极性时时刻刻都在两条线之间颠倒着,它颠倒一次为1hz我们的市电为50HZ,在负半周分析的时候把L作为负极,N作为正极,你要是死盯着一条线作为负极不放,就能搞出好多负电压来,很容易把人搞晕
举报
高群
2018-10-26 00:16:48
b点好像到不了370吧   首先搞不明白你在研究什么   你要研究峰值就把前后都搞成峰值研究瞬时电压   前面有效值后面峰值研究的头痛    按你的假设分析负半周桥堆的电压 线电压有效值为220v 峰值电压为311v,瞬时电压为N为0V L为-311V, 电流流向为N→d2(正极0v,负极-0.7v)→负载→d3(正极-310.3,负极为-311)→L
举报
王敏
2018-10-26 00:33:14
谢谢,马超老师.
另有其它问题,
一:N线的零电位和电容负极的零电位不是同一个吗?
二:在负半周期的时候,b点电位为0,可是用示波器观察的话,电容两端依然是正的脉动的馒头波啊
举报
更多回帖
