德州仪器
直播中
刘悦竹
7年用户 195经验值
私信 关注
[问答]
输出默认值无法获得gamma的大小
我按照这里的说明操作
我已成功启动进入刚安装的系统。
我还安装了xfce,我通过发出startx成功启动了DE。
但有一件事。
当我从xfce中输入xrandr时,我得到以下内容
xrandr:输出默认值无法获得gamma的大小
屏幕0:最小1280 x 1024,当前1280 x 1024,最大1280 x 1024
默认连接1280x1024 + 0 + 0 0mm x 0mm
1280x1024 0.00 *``
因此没有HDMI-0输出,所以我不能发出
xrandr  - 输出HDMI-0  - 模式1024x768  - 分配60
我的配置有问题吗?
此外,我是否需要运行sgx_build_modules.sh脚本?
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
        I followed the instructions here
and I have successfully booted into my freshly installed system. I also installed xfce which I successfully can start the DE by issuing startx. One thing though.
When I enter xrandr from within xfce I get the following
xrandr: Failed to get size of gamma for output defaultScreen 0: minimum 1280 x 1024, current 1280 x 1024, maximum 1280 x 1024default connected 1280x1024+0+0 0mm x 0mm   1280x1024      0.00*` `Accordingly there is no HDMI-0 output, so I can not issue
xrandr --output HDMI-0 --mode 1024x768 --rate 60
Is it something wrong with my configuration?
Furthermore, do I need to run the sgx_build_modules.sh script?
回帖(3)
郭雨桐
2018-10-26 00:55:01
@umbaman感谢你的报道,刚刚确认,xrandr no longers显示“HDMI-0”......
ubuntu @ arm:〜$ xrandr -q
1280x1024 0.00 *
ubuntu @ arm:〜$ xrandr --listmonitors
监视器:1
0:+默认值为1280 / 339x1024 / 271 + 0 + 0默认值
ubuntu @ arm:〜$ xrandr --listproviders
提供者:数量:0
问候,
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
        @umbaman thanks for the report, just confirmed, that xrandr no longers shows “HDMI-0”…
ubuntu@arm:~$ xrandr -qxrandr: Failed to get size of gamma for output defaultScreen 0: minimum 1280 x 1024, current 1280 x 1024, maximum 1280 x 1024default connected 1280x1024+0+0 0mm x 0mm   1280x1024      0.00* ubuntu@arm:~$ xrandr --listmonitorsxrandr: Failed to get size of gamma for output defaultMonitors: 1 0: +default 1280/339x1024/271+0+0  defaultubuntu@arm:~$ xrandr --listprovidersProviders: number : 0Regards,
举报
方娟
2018-10-26 01:07:17
@RobertCNelson感谢您的回复。
能否详细说明构建和包含sgx模块的过程。
我可以看到sgx_build_modules.sh脚本。
我想它需要运行
仅运行create package是不够的,因为目标计算机上未安装相应的模块。
那么我缺少一个步骤吗?
亲切的问候
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
        @RobertCNelson Thanks for the reply.
Could you please elaborate on the process of building and incuding sgx modules.
I can see the  sgx_build_modules.sh script. I guess it needs to be run
Running only the create package isn’t enough, because the corresponding modules are not installed on the target machine.
So is there a step I am missing?
Kind Regards
举报
郭雨桐
2018-10-26 01:23:07
@umbaman,首先你需要知道,我们只有“sgx”使用骨内核,在“FBDEV”模式下,也就是没有鼠标光标/ xorg /等......它已经从3.8.x天开始移植了,所以
会有bug ...
回购中有两个脚本
sgx_build_modules.sh和sgx_create_package.sh
它们实际上是相同的脚本,“sgx_create_package.sh”假设您已经从内核的apt repo安装了sgx模块。
其中“sgx_build_modules.sh”构建模块和创建包安装脚本。
问候,
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
        @umbaman, first you need to be aware, that we only have “sgx” working with the bone kernels, in “FBDEV” mode, aka no mouse cursor/xorg/etc…  It’s been forward ported since the 3.8.x days, so there will be bugs…
There’s two scripts in the repo
sgx_build_modules.sh and sgx_create_package.sh
They are really the same script, “sgx_create_package.sh” assumes you’ve installed the sgx modules from the apt repo for your kernel.  Where as the “sgx_build_modules.sh” builds both the modules and the create package install script.
Regards,
举报
更多回帖
