图像传感器 快门 转换器
赛普拉斯半导体公司近日发布了一款高灵敏度、高速SXGA(超级扩展型图形阵列)分辨率CMOS图像传感器的商业样品。这款新型130万像素LUPA-1300-2传感器是业界第一款提供了触发和管线同步快门(pipelined synchrounous shutter)和片上数字LVDS(低压差分信号)输出的产品。本产品针对机器视觉和运动分析应用而开发,具备500帧/秒(fps)的高帧频以及窗口功能,能够提供无失真图像并执行快速读出。
LUPA-1300-2的特色包括了一个全同步面曝光快门,使其能够于在拍摄下一幅图像的同时读取上一幅图像,从而能够无失真地拍摄到运动中的对象。这款传感器拥有12路10位数字LVDS输出,能够将图像数据在电路板上传输较远的距离,从而简化了电路板的布局。窗口功能让用户可以只读取图像内其感兴趣的区域,因此提高了有效帧频。此产品还具有多斜率功能,用于在高对比度场景下保持阴影区域内的良好对比度而不会让明亮区域发生饱和。
赛普拉斯图像传感器业务部副总裁Cliff Drowley表示:“LUPA-1300-2所提供的超高灵敏度、高帧频、面曝光快门模式以及数字
LVDS输出等各项特色的组合是其它SXGA CMOS图像传感器产品所无法媲美的。赛普拉斯一直致力于满足对于具有更高帧频和更多集成特色的创新高速图像采集解决方案的市场要求,以广泛用于各类应用,包括运动分析、机器人技术、追踪技术、工业探伤和计量技术领域。 LUPA-1300-2拥有1280 x 1024像素,像素尺寸为14µm x 14 µm。这款图像传感器为每一个LVDS输出通道集成了可编程偏压电路和增益放大器。每个通道均以61 MHz像素速率运行,从而能够在完全分辨率下达到500 fps的帧率。通过采用窗口或二次采样读出模式,这款传感器还可达到更高的帧频,这些模式均可以通过SPI接口进行编程。所有内部曝光和读出时序均由板上序列发生器生成。通过采用灵活的多斜率运行模式可以增加场景内动态范围。LUPA-1300-2的特色还包括便于应用开发的一个用于数字输出和片上时序控制的10位片上模数转换器(ADC)。这款图像传感器由赛普拉斯位于比利时Mechelen的研究机构开发,目前可提供单色型,RGB型正在开发中。
供货情况
LUPA-1300-2的原型样品目前已可供应,生产用器件产品预计在2008年第3季度供应。您可从www.cypress.com/go/LUPA-1300-2photo下载LUPA-1300-2的高分辨率照片。
赛普拉斯图像传感器
赛普拉斯宽广的CMOS图像传感器产品系列提供了客户定制和高端数字摄影领域所需的高性能传感器;为汽车安全、机器视觉和运动分析提供了超高速影像解决方案;并提供了各种包括大面幅打印机在内的面向消费者的解决方案。CMOS图像传感器进一步加强了赛普拉斯在技术和市场方面的优势,并为赛普拉斯的各种时序和USB解决方案、可配置微控制器和存储器产品所热销的诸多市场提供了补充产品。
更多回帖
