电力电子技术
登录
直播中
张永强
7年用户
156经验值
私信
RC电路简介和RC串并联电路的工作原理及应用
RC电路
电阻器
谐振
RC
电路
全称Resistance-Capacitance Circuits。一个 相移电路(RC电路)或称 RC滤波器、 RC网络, 是一个包含利用电压源、电流源驱使电阻器、电容器运作的电路。一个最简单的RC电路是由一个电容器和一个电阻器组成的,称为一阶RC电路。
所谓RC(Resistance-Capacitance Circuits)电路,就是电阻R和电容C组成的一种分压电路。如下图所示,输入电压加于RC串联电路两端,输出电压取自于电阻R或电容C。由于电容的特殊性质,对下图(a)和(b)不同的输出电压取法,呈现出不同的频率特性。由此RC电路在
电子
电路中作为信号的一种传输电路,根据需要的不同,在电路中实现了耦合、相移、滤波等功能,并且在阶跃电压作用下,还能实现波形的转换、产生等功能。
RC电路的作用
单纯RC并联不能谐振,因为电阻不储能,LC并联是可以的.RC并联电路如果串联在电路中有衰减低频信号的作用,如果并联在电路中有衰减高频信号的作用,也就是滤波的作用。
RC电路的分类及原理
(1)RC 串联电路
电路的特点:由于有电容存在不能流过直流电流,电阻和电容都对电流存在阻碍作用,其总阻抗由电阻和容抗确定,总阻抗随频率变化而变化。RC 串联有一个转折频率: f0=1/2πR1C1 当输入信号频率大于 f0 时,整个 RC 串联电路总的阻抗基本不变了,其大小等于 R1。 (2)RC 并联电路
RC 并联电路既可通过直流又可通过交流信号。它和 RC 串联电路有着同样的转折频率:f0=1/2πR1C1。 当输入信号频率小于f0时,信号相对电路为直流,电路的总阻抗等于 R1;当输入信号频率大于f0 时 C1 的容抗相对很小,总阻抗为电阻阻值并上电容容抗。当频率高到一定程度后总阻抗为 0。
(3)RC 串并联电路
RC 串并联电路存在两个转折频率f01 和 f02: f01=1/2πR2C1, f02=1/2πC1*[R1*R2/(R1+R2)]
当信号频率低于 f01 时,C1 相当于开路,该电路总阻抗为 R1+R2。当信号频率高于 f02 时,C1 相当于短路,此时电路总阻抗为 R1。当信号频率高于 f01 低于 f02 时,该电路总阻抗在 R1+R2 到R1之间变化。
回帖
(1)
h1654155763.5155
2023-6-19 22:42:11
请教一下 f02=1/2πC1*[R1*R2/(R1+R2)]这个公式是出处是哪里?如何推导?或者能给我一点参考的资料。
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
RC电路
电阻器
谐振
RC
电路
简介
RC
串并联
电路
的
工作原理
及应用
160801
串并联
电路
中电阻的规律是什么?
RC
串并联
电路
的原理及应用
66561
RC
与LC
串并联
电路
分析
24721
RC
电路
的
工作原理
及应用
2772
rc
串并联
选频
电路
误差原因分析
2816
RC
串并联
选频网络振荡
电路
13571
rc
延时
电路
工作原理
129250
RC
串并联
选频网络详解
13120
什么是
RC
微分
电路
RC
微分
电路
的
工作原理
是什么
15646
RC
串并联
网络振荡
电路
9637
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
