张飞硬件学习小组
登录
直播中
张琳
7年用户
159经验值
私信
[模电]
线性电源芯片TPS7B6960应用在车身控制模块中,KL30为24V系统,TPS7B6960输入端是否可连接一电阻来分压,降低芯片的功耗?
张飞
电源芯片
功耗
线性
电源
而且TPS7B6950为汽车级芯片,能否这样用在24V系统的车身控制模块中?
回帖
(2)
张荣
2018-10-24 20:56:55
没必要这样,与其这样还不如做好散热,分两级降压,先DCDC,后线性稳压器
举报
萧持毅
2018-10-24 21:14:09
您好,可以在输入端串一个小阻值电阻,可适当降低管子的损耗,减少发热量,对于系统的应用,还需要做进一步测试,不能妄自下结论!
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
张飞
电源芯片
功耗
TPS2024B-TPS2024B-TPS2024B
1354
电源
输出
端
标的+
24v
和-
24v
是什么意思?
10530
新型
线性
稳压器
TPS7A30
和
TPS7
A49 介绍
10287
24V
直流减速电机如何
应用在
炒菜机上?
1751
tps
61170
芯片
可以8
V
升压到
24V
吗?
1070
应用在
PC机
中
的低
功耗
触摸感应
芯片
492
TPS2012B
TPS2014B
TPS2024B
数字存储示波器
373
24V
转5
V
稳压
芯片
,低
功耗
降
线性
稳压器
1
MAX
6960
Programming Guide for
800
24v
开关
电源
7
线接线方法
10403
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
