张飞硬件学习小组
登录
直播中
古克满
7年用户
240经验值
私信
[模电]
请问四轴所用电机额定电流为多大?
张飞
电机
线圈
请问四轴所用电机额定电流为多大?或者说其线圈电阻为多大,电流可以通过锂电电压/线圈电阻计算得出。我的问题是既然所用的MOS管DMG2302其最大电流为4.2A,但电机用的反向保护二极管4148最大电流才300mA,那电机的额定电流会比300mA还小么?求解
回帖
(1)
汤宇
2018-10-24 23:27:49
您好,这是电机的说明文档,您参考以下,在这里并二极管是为了电机电感续流用的,您讲的300mA作为一个平均持续工作电流,在电机续流的时候有可能超过300mA这个是对的,二极管还有一个浪涌电流,也可以持续一段时间,这个时间足以完成续流动作。
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
张飞
电机
线圈
电机
额定电流
不够
2182
电机
额定电流
的计算方法
3642
电机
额定
功率、
额定
电压和
额定电流
的关系
37119
电机
运行超过
额定电流
22452
短时
额定电流
和长时
额定电流
的区别有哪些?
1121
隔离开关
额定电流
选择,以什么
电流
为
参考?
2683
空载
电流
是
额定电流
的多少
11932
电机
铭牌上的
额定电流
是怎么计算的?
1601
额定电流
的相关问题
4772
电机
的
额定电流
指的是相
电流
还是线
电流
618
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
