张飞硬件学习小组
直播中
罗丹
7年用户 144经验值
私信 关注
[模电]
基础电子三极管疑惑
以S8050为例:
按规格书描述:Vce(sat)=0.6V Vbe(sat)=1.2V(张老师不说说一般是0.7V吗),Ic(max)=0.5A那么计算公式:
Rb=2mA(以视频为例大于1mA)=3.3V-1.2V=2.1V/0.002=1050≈1K
Re取值:(1.2V/0.0021=517.428R)P=0.00441W 假如Re≈2K,Ie=1.2V/2000=0.0006A,P=1.2V*0.0006=0.00072W
有2个问题:
1、以上计算是否正确?是否为这样计算,但经常在设计中,看到的最多的是:Rb10K,Re100K.
2、Ic最大电流为500mA,这个电流是指Vce能通过的最大电流?比如射(e)极接地,三极管c极接电阻然后做为信号输出,那C极不需要理解这个Ic最大500mA,
新手,刚看老师视频,请指导。
还有一个MMBT3904为例:Ic=200mA,Vce(set)=0.2V,Vbe(sat)=0.7V,β=100,计算
3.3V-0.7V=2.6V Rb=2.6V/0.002=1.3K ≈1.2K
                        Re=0.7/0.0021=333.33R ≈2K  p=0.7*0.0021=0.00147w(电阻可选0201)
Ib=0.0021A Ic=βIb
IC=0.0021*100=0.21
Rc=4.8/0.21=22R我怎么感觉计算的不对,没见过Rc取22R的,请指教。在作为开关管时,这个时候只是决定后极电路输出的电压和电流,是吧!
在NPN的电路中,Rb和Re见的最多的是:10K和100K,Rc一般会根据输入电压限流,比如上拉5V,会使用10K电阻。
回帖(3)
夏涌革
2018-10-25 00:06:22
学习了,谢谢。
举报
李娜
2018-10-25 00:13:46
您好,
手册上写的max 1.2V,并没有说一定是1.2V,只是说明了饱和导通下,最大为1.2V。
饱和导通 输出最大电流的时候有条件, IC = 500mA  IB = 50mA,也就是说,当你给1mA的电流时,虽然也饱和导通了,但是Ic并不是500mA。IC =  β IB
您的计算思路是对的,Re-2K的取值是我们在工程应用中大量测试的值,并不是绝对的,以您的实际测试为准。最大500mA是最大Ice  500mA
后面的计算方法,和前面的一样,思路都是对的
举报
张婷婷
2018-10-25 00:18:56
三极管的方法公式
Ic=βIb
成立是有条件,三极管需要工作在放大区静态工作点附近。
三极管有三种工作状态:
截止区Ib大概小于20uA,
放大区Ib在20uA到200uA
饱和区Ib大于200uA
你假设Ib电流0.0021A即2.1mA这是三极管已经处于饱和区了,CE极完全打通,上面的压降是Vce(set),对于3904三极管,是0.2V,流过C极电流Ic=(5.0-0.2)/Rc
Rc电阻取值看具体需要,如果仅仅用于上拉,10K是合适的,Ic=0.48uA,满足电路功能,功耗也较小。
常用还有驱动LED,例如绿色LED,工作电压为3.0V,电流不超过20mA,所以LED接在C极还要加限流电阻,限流电阻R=(5.0-0.2-3.0)/0.02=90Ω,那么限流电阻可以取标准电阻值100Ω。
举报
更多回帖
