电力电子技术
直播中
施超
7年用户 1776经验值
擅长:可编程逻辑
私信 关注
兆欧表工作原理
需要高压源来使可测量的电流通过这种电阻。因此,兆欧表基本上是具有灵敏偏转仪器和高压源的欧姆表。如图(1)所示,电压通常由手摇发电机产生。产生的电压可以在100V至2.5kV的范围内。
图1:手摇曲柄兆欧表
与低电阻欧姆表的情况一样,兆欧表的刻度表示测量开路时的无穷大(∞),短路时为零,当未知电阻等于兆欧表内的标准电阻时为半刻度。在刻度上的其他点处,偏转与未知电阻器和标准电阻器的比率成比例。通过将标准电阻的不同值切换到电路中,可以改变仪器的范围。
•您还可以阅读:欧姆表基础知识和工作原理
电池供电的兆欧表也是可用的,这些都是非常高的电阻欧姆表。通常将电池电压(通过电子电路)增加到1000V的水平,以便通过未知电阻产生可测量的电流。按下电源按钮并短暂按住时进行测量。此操作可最大限度地减少电池上的漏极电流。
Megger的应用|]甲兆欧表也用于电动机和变压器内检测绝缘不良。这是通过将高电压引入这些电气元件的绕组来实现的。引入大量电压将导致检测到绝缘弱化; 最有可能导致电机故障或变压器短路。Megger绝缘测试中使用的电压范围为50 V至5000 V.通过将高电压引入电机或变压器的绕组,您将能够检测是否存在绝缘劣化。如果是这样,电流将从绕组流出。转移电流可能导致接地故障或电动机或变压器绕组短路。
兆欧表电路图
图3显示了兆欧表的详细电路图。
图3:兆欧表电路图
1和2:控制和偏转线圈
它们通常以90度的角度彼此安装并以平行方式连接到发电机。极性使得由这些线圈产生的扭矩在相反的方向上。
3和4:比例和指针
指针连接到线圈,指针的末端在米尺度上移动,范围在“零”和“无穷大”之间。刻度以“欧姆”校准。
5和6:压力线圈和电流线圈电阻
它们可在受测试的外部电阻较低的情况下提供保护,防止任何损坏。
7:直流发电机或电池连接
在手动操作的兆欧表中,直流发电机提供测试电压,而在数字型兆欧表中,这是通过电池或电压充电器完成的。
8:永磁体
永磁体产生磁化效应以使指针偏转。
如何使用兆欧表
1.从所有电源电路中隔离待测设备
2.将引线连接到适当的端子进行绝缘测试
3.将功能开关设置为仪表将引入电气组件的所需电压
注意:]4.将测试引线的尖端连接到要测试的设备。如果存在电压,则大多数仪表将发出某种类型的警告。
5.按照设备手册开始测试。
在绕组和接地之间进行测试时,结果应为零电阻。如果绕组和接地之间存在某种类型的电阻,则此时结果将是接地故障,更换该单元非常重要。
在两个独立绕组之间进行测试时,结果应该接近于零。如果两个独立绕组之间存在某种类型的电阻,则表明绝缘在此时发生故障,这对于计划更换设备非常重要。
更多回帖
