ADI 技术
直播中
李名扬
8年用户 630经验值
私信 关注
[问答]
请问AD8021差分转单端可以单独5V供电这样使用吗?
对性能是否影响很大?
如果G=-1 那么是不是知不是一般推荐负端还有负端与输出之间使用499欧电阻;然后对地49.9欧?
正端输入之间对地49.9欧?
看文档UG-101_cn里面的阻值没有给出具体值,是否可以提供一下参考设计?
(输入输出均使用50欧的SMA接头)
回帖(1)
郑玉兰
2018-10-23 09:44:03
    这个芯片最低工作电压可以是5V,但是你要注意这个片不是rail to rail的input或output,所以你要仔细设计你的输入信号和输出信号的电压范围,输入信号电压范围应该在0.9~4.6之间,输出信号电压范围跟负载情况有关,你可以参考手册上面的Figure 26. DC Output Voltages vs. Load (See Figure 48)那张图表自己算一下。电源电压对性能的影响你可以参看各个性能图表里面的Vs=±2.5V的曲线,那个就是单5V供电的曲线。
    那些电阻的选择建议你理解消化一下为什么选择这些值,说说设计的顺序吧,这样以后你设计别的gain的时候也方便,先到Table 6. Recommended Component Values去选择你需要的电阻配置,比如你这个反相放大器G=-1,对应的同相增益应该是2,所以选择R5=Rs=49.9,R6=Rf=499,R2=Rg=499,R1=Rin=56.2,注意这个56.2和499并联起来大约是50,是为了匹配。
举报
更多回帖
