安森美
直播中
李刚
8年用户 1397经验值
私信 关注
[经验]
使用抗辐射加固图像传感器捕获太阳图像
记得还是孩童时,就有人告诉您不要盯着太阳,因为它可能损伤您的眼睛?
这是忠告– 不只是因为太阳光线亮。太阳在很多不同波长发光,从红外线到深紫外--所以如果您盯着太阳太久,您的眼睛会被“晒伤”(这可能会造成永久性的伤害)。
这波长散射对于太阳的科学研究既有帮助又有阻碍--尽管有大量的信息需要收集和研究,但所使用的设备必须能够胜任这项工作,以确保它能承受这种环境.。
由欧洲航天局(ESA)于2009年发射的PROBA-2卫星是个很好的例子。这颗卫星的主要成像仪–“使用有源像素系统探测器和成像处理的太阳观察者”,简称SWAP–采用带通滤波器以阻挡除了约17.4 nm的所有光,深紫外波长相当于太阳温度100万度左右。这使得仪器能够聚焦于来自太阳日冕的光--影响太空气象事件的非常热的顶层(如太阳耀斑)。
为了检测这些波长,光定向到一个闪烁的屏幕,将这些深紫外光子转换为可见光,然后通过图像传感器检测。但这种设计意味着图像传感器基本上是直接对准太阳,要求它能承受这种高辐射环境。因此SWAP仪采用HAS2图像传感器,它采用特殊的设计架构,加固传感器抗辐射损害。这种加固保护图像传感器免受由于暴露于高能量辐射引起的损害,使设备能在这恶劣的环境下工作。
SWAP仪捕获到太阳日冕一些真正令人印象深刻的图片和视频,展示巨大的爆发和太阳耀斑,同时显露太阳大气层微妙的动态。
两年前,ESA发布了SWAP在太空中的第一个五年的一些主要观察,今天SWAP仪继续收集太阳日冕的数据。卫星拍摄的最新图像和视频可在PROBA-2科学中心下载和观看。ESA还发布了关于用于SWAP的电子器件概述,包括对HAS2图像传感器和焦平面组件用于卫星中的探讨。
所以不要担心不直接看着太阳您会错过什么–PROBA-2 中的HAS2图像传感器一手在握。
更多回帖
