张飞硬件学习小组
登录
直播中
张琴
7年用户
187经验值
私信
[模电]
半桥驱动芯片IR2103S损坏
张飞
MOS管
目前设计是用两个半桥驱动芯片IR2103S来做全桥驱动,驱动直流电机进行正反转进行开关门。目前的情况是通过PWM波对电机的速度进行调节,通过读电位器的AD值来判断门的开关速度,如果检测到AD值变化过快,关门速度过快,会先让H桥四个mos管闭合1ms,再反向控制开门的2个mos管打开1ms,再让四个mos管闭合1ms,最后再控制关门的2个mos管打开,通过这种方式进行减速。现在的情况是装到门上后第二天门舅舅只能开不会关了,更换IR2103S后又能正常开关门请问这是哪里设计有问题。
回帖
(3)
安瑞娟
2018-10-23 18:15:10
您好,
如图所示 首先给自举电容充电缺少电组,如果没有电阻在对自举电容充电的时候会有瞬间的大电流,对12V电源要求较高,可适当加个小电阻。2. MOSFET缺少GS电电阻,MOSFET的GS电阻是必不可少的。提供放电回路,防止干扰等等作用。3.此图的半桥的输入缺少电阻。除此之外,硬件上没有其他问题,可配合软件进行检车,注重检查自举电容的波形,半桥输入波形,输出波形(通过测输入输出可确定是上桥有问题还是下桥有问题,缩小问题范围),MOS的GS波形(开通平台是否有震荡),如果测出这些波形有疑问,或者问题没解决,可以继续提问!谢谢
您好,
举报
王睦羽
2018-10-23 18:27:43
楼主,按照黄忠老师的建议有没有解决问题?能否分享下问题真因?谢谢!
举报
杨非凡
2021-1-31 13:14:27
你好,请问你的问题解决了没有?
你好,请问你的问题解决了没有?
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
张飞
MOS管
半
桥
驱动
芯片
IR2103S
损坏
是什么原因?
14123
IR2103S
驱动
电路提问
3954
ir2103
_
半
桥
驱动
器资料
52
半
桥
驱动
器
IR2103
和
IR2101S
区别
14831
IR2103
的H
桥
驱动
电路
44371
MOSFET
半
桥
驱动
芯片
IR
2111
13
MOSFET
半
桥
驱动
芯片
IR
2111
923
驱动
25A/12V的mosfet,
IR2103S
需要多大的自举电容
5001
关于
IR2104S
半
桥
驱动
的原件选取
4847
半
桥
驱动
芯片
IR2104S
典型电路设计方案
16240
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
