UPS电源
什么因素会影响到锂电池UPS电源的稳定性?内部的因素,外部的因素,锂电池UPS电源的稳定性有多种因素可能会对其产生影响。这次存能电气小编就为大家整理了一些会对锂电池UPS产生影响的一些内外部因素。
内部因素
◆材料选择
影响材料的安全性因素主要是其本征的轨道能量、晶体结构和材料的性状。
正极活性材料在电池中的主要作用是贡献比容量和比能量,其本征电极电势对安全性有一定的影响。对材料种类的选择和元素的掺杂会影响正极活性材料的安全性能。
◆水分
过多的水分会与正负极活性物质发生副反应、破坏其结构进而影响循环,同时水分过多也不利于SEI膜的形成。
◆电芯的制造
从电极的配料开始,要经过一系列的如搅拌、拉浆、裁片、刮粉、刷粉、对辊、极耳铆接、焊接连片、贴胶纸、测试、化成等步骤。
在这一系列的流程中,即使所有步骤都已经完成,仍有可能因为工作不到位而导致电池内阻升高或短路而形成安全性问题的隐患。
外部因素
■环境温度
常规的锂电池UPS工作环境温度为-20-60℃,但通常情况下低于0℃后锂电池UPS的性能会下降,放电能力就会相应降低。
温度会直接影响锂电池UPS电极材料的活性和导电率、锂离子在电极上的嵌入和脱嵌、隔膜的锂离子透过性等,进而影响到电池内部的电化学反应。
锂电池UPS箱体内部温度场长时间的不均匀分布也会造成各电池模块、单体性能的不均衡,尤其是分布在高温区域的锂电池老化速率会明显快于低温部分,随着时间的累积不同电池之间的物性差异将越加明显,从而使得电池之间的一致性变差,甚至发生提前失效,缩短了整个锂电池UPS系统的寿命。
■电池充电器
电池充电器是锂电池UPS重要的一部分,因为充电条件对于锂电池UPS的电池寿命有很大影响。如果锂电池UPS一直处于恒压或浮充的充电状态时,锂电池UPS的寿命能得到提高。
事实上,锂电池UPS通常处于充电状态的寿命比单纯的储存状态的寿命要长的多。因为锂电池充电能够延缓其自然老化的过程,所以锂电池UPS不论是处于运行还是停机的状态,保持充电都是一种好的方法。
■电池纹波电流
有些锂电池UPS的设计可能使得其中的锂电池在充电的时候承受一些额外的小电流,而这种小电流被称为波纹电流。波纹电流具体是在当锂电池连续地向逆变器供电时产生。根据能量守恒原理,逆变器必须有输入直流电才能产生交流输出,这样的话锂电池内就形成了一个小充放电周期。
内部的因素,我们所能尽可能的避免其出现问题的方法,除了凭借自己的经验进行测试或者怎样,还有一种最容易的方法就是到可靠的厂家购买,就算UPS内部出现问题,也可以联系商家退换,而且售后服务也方便。
对于外部的因素会对锂电池UPS产生影响,这一点既然是外部因素,就意味着可以进行一定程度的人为改变。我们可以尽可能的减小外部因素对于锂电池UPS的影响。
更多回帖![](https://staticbbs.elecfans.com/template/xinrui_iuni_mobile/touch/images/img/d_more.png)
