德州仪器
直播中
吴南加
7年用户 185经验值
私信 关注
[问答]
垂直触觉开关提出零件请求的最佳位置在哪里?
嗨,
我正在寻找Kicad垂直触觉开关的符号和3D模型。
我在digikey git repo中找不到任何东西。
这是要求这些的正确的地方吗?
如果没有,提出零件请求的最佳位置在哪里?
谢谢,布兰登。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
        Hi,
I’m looking for symbols and 3d model for vertical tactile switches for Kicad.  I couldn’t find any in the digikey git repo.
Is this the right place to request these?  If not, where is the best place to make a part request?
Thanks, Brendan.
回帖(4)
李雪
2018-10-22 18:24:24
嗨布伦丹,
目前我们的KiCad库中没有直接使用3D模型。
这是我们的关注,但我们不能说它会很快。
至于获取各个部件的模型,我们可能在Digi-Key详细信息页面上有一个链接。
如果您在那里找不到任何东西,制造商的产品页面是另一种可能具有3d模型的资源。
如果您遇到制造商网站上存在的模型,并且我们没有在Digi-Key详细信息页面上链接,请通过使用报告错误按钮告诉我们,我们的团队将尽力确保我们提供
在我们的网站上。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
        Hi Brendan,
Currently we don’t have 3d models directly in our KiCad Library.  It’s on our radar, but we can’t say it’ll be soon. As far as getting models for various parts, we may have a link on the Digi-Key detail page.
If you don’t find something there, the manufacturer’s product page is another resource that is likely to have 3d models.  If you run across models that exist on a Manufacturer’s site and we don’t have it linked on the Digi-Key detail page, please let us know by using the Report an Error Button and our team will try to make sure we have it available on our website.
举报
江孟琢
2018-10-22 18:33:13
嗨本,
好的,暂时忘记3D模型,垂直触觉开关的原理图符号和尺寸如何。
Digikey有一些用于水平开关,但不是垂直(直角)开关。
我可以申请加入吗?
你有请求数据库/跟踪器吗?
Digikey会做出贡献(拉动请求)还是只发布您自己的作品(或来自制造商)?
谢谢,布兰登。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
        Hi Ben,
OK, forgetting about 3D models for now, what about schematic symbols and footprints for vertical tactile switches.  Digikey has some for horizontal switches, but not vertical (right angle) switches.
Can I request those be added?  Do you have a requests database / tracker?
Does Digikey take contributions (pull requests) or do you only publish your own work (or from the manufacturer)?
Thanks, Brendan.
举报
李雪
2018-10-22 18:47:22
是的,如果您想在github bug跟踪器上发出请求,我们可以尝试适应即将发布的版本。
我们的目标是开始填写不同的零件配置,以便我们可以选择缺少零件类型。
考虑到图书馆的性质,我们可能不会扩大同类零件的供应商种类,但如果我们缺少像直角开关这样的特定东西,我们肯定会考虑填写这些区域。
得到这样的反馈是非常方便的,所以如果你有其他要求,我们会非常开放。
至于用户的新部分贡献,我们还没有建立一个很好的流程。
我们也没有发布外部要求指南,但我们正在研究未来的可行性。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
        Yes, if you would like to make requests on the github bug tracker and we can try to accommodate in upcoming releases. Our goal is to start to fill out different configurations of parts so there’s options where there we are missing types of parts.  Given the nature of the library we’re, probably not going to expand supplier variety of the same kinds of parts, but if we are missing specific things like right angle switches we will definitely look into filling out those areas.  It’s quite handy to have feedback like this so if you have other requests we are quite open.
As far as new part contributions from users, we haven’t set up a great process yet. Nor do we have an external requirements guide published, but we’re looking into feasibility going forward.
举报
江孟琢
2018-10-22 19:05:15
我假设Digikey的部分努力是让设计师更容易设计带有数字键部件的电路板作为一站式服务等。
为了让设计师容易接受,我强烈建议您提供原理图符号,布局尺寸和3D模型(步骤和可能也是如此)。
目前,我必须寻找足迹布局和/或3D模型来可视化我的设计,并且还作为一个步骤导出,以便机械工程师可以验证组装的板将正确位(进入孔等)。
另外,正如您可能已经知道的那样,Kicad有自己的官方符号,脚印和3D模型库,这是一项正在进行的工作,但似乎正在稳步增长,所以如果digikey不能稳步前进那么它可能最终会死亡
缓慢的死亡。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
        I assume part of this effort by Digikey is to make it easier for designers to design boards with digikey parts as a one stop shop, etc.
To make it dead easy for designers I would highly recommend providing schematic symbols, layout footprints and 3D models (step and possibly wrl too).
Currently I have to hunt for footprint layouts and/or 3D models to visualise my design, and to also export as a step so mechanical engineers can verify the assembled board will bit correctly (into apertures, etc).
Also, as your probably already know, Kicad have their own official symbols, footprints and 3D model repositories, which is a work in progress but appears to be growing steadily, so if digikey don’t make steady progress then it may just end up dying a slow death.
举报
更多回帖
