是德科技
直播中
王玉英
7年用户 286经验值
私信 关注
[问答]
MXA噪声系数选项如何在增益上设置标记?
我正在使用MXA N9020A并加载了噪声系数选项的rial版本。
我有一个问题,找到设置应用标记来获得跟踪。
将标记应用于Noise Figure轨迹没有问题。
在噪声系数计上,您应用一个标记,它将显示在另一个迹线中(有一对)。
MXA根本没有标记增益跟踪,或者我可以找到设置吗?
问候。
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  I am working with MXA N9020A and I load the rial version of the Noise Figure option.
I have a problem to find setting to apply marker to gain trace. There is no problem applying markers to Noise Figure trace.
On Noise figure meter one you apply one marker it will show up in the other trace (there couple).
Does MXA do not have marker on Gain trace at all, or I just can find the settings?
Regards.
回帖(1)
李健
2018-10-19 11:37:44
默认设置是标记位于Noise Figure轨迹上,但您可以通过按* Marker,Properties,Marker Trace,Trace 2 *将任何标记移动到Gain轨迹。
迹线1是噪声图迹线2是增益如果在噪声系数迹线上放置一个标记,在增益迹线上放置一个标记并将它们放在相同的X值,则可以在X轴上将它们一起移动,如果将“标记”设置为
上。
这样,您可以获得同一点的两个值。
麦克风
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  The default setting is for the marker to be on the Noise Figure trace but you can move any marker to the Gain trace by pressing *Marker, Properties, Marker Trace, Trace 2*.
Trace 1 is Noise Figure
Trace 2 is Gain
If you put one marker on the Noise Figure trace and one on the Gain trace and put them at the same X value you can then move them together on the X axis if you have Couple Markers set to ON. That way you have both values for the same point.
Mike
举报
更多回帖
