ADI 技术
登录
直播中
曹兵
8年用户
144经验值
私信
[问答]
请问TS201开发怎么才能开辟大的存储空间?
开启该帖子的消息推送
TS201
编译
你好,我用的是TS201,现在没有板子,只是在
仿真
下,建立一个工程,验证某个算法。我在程序中定义了一个 数组 float zzz[36000],编译后,它提示下面的错误
out of memory in output sec
ti
on 'data1' in processor 'p0'
如果修正这个错误谢谢。
另外如果用malloc开辟 36000个空间,那么也会返回NULL指针,请问怎么才能开辟大的存储空间?在此,谢谢高手的回答。
回帖
(1)
杨勇
2018-10-19 09:57:09
这个问题是由于你没有修改该工程的LDF文件,因此默认将该buffer分配到了片内,因此内部memory大小不够了。在TS201上不建议使用malloc的方式,因为它是静态分配内存的,建议你还是要用传统DSP的使用方式来使用。
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
TS201
编译
请教关于
TS201
的EPROM启动模式问题
2018-08-01
2237
ADI
TS201
的RS422串口通信和与SDRAM读写的程序交流
2018-10-30
1780
ts201
仿真器插入u***时显示未找到驱动程序
2019-01-10
2173
交流下ADSP
TS201
的RS422串口通信,EMIF的SDRAM
2018-10-30
1668
如何利用FPGA与ADSP
TS201
去设计总线接口?
2021-04-28
1305
请问
TS201
的核电压、I/O电压、DRAM电压、时钟电压上电顺序怎么管理?
2019-03-08
2343
如何利用FPGA与ADSP
TS201
设计总线接口?
2019-08-09
2432
I/O
存储空间
什么意思?
2018-05-29
4854
TS201
的核电压1,05V,I/O电压2.5V,DRAM电压1.5V的上电顺序应该谁先谁后啊?
2024-01-09
4623
如何把函数的传递参数放在外部
存储空间
2019-10-24
2594
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
