XiaoDong,
首先,您可以查看一下code_start入口的程序,如下:如果你选择WD_DISABLE = 0,即不关断看门狗,那么code_start即为LB _c_int00,否则LB wd_disable
C2000的flash运行的入口地址是0x3F7FF6,在这里会放这个code_start的这个跳转指令。
我认为你修改的ENTRY POINT SYMBOL 并不会改变程序从code_start开始执行,你可以直接复位芯片,然后在scripts菜单选择boot to flash, 设置断点在code_start处,运行。
WD_DISABLE .set 1 ;set to 1 to disable WD, else set to 0
.ref _c_int00 .global code_start
- ERIC
XiaoDong,
- ERIC
举报
