了解层次结构在Vivado中的工作原理非常重要 - 如果不正确理解它,很难完成任何工作。
您正在使用的示例也是可怕的示例 - 它们是来自UCF的相当直接的翻译,并且不是在XDC中获取对象的推荐方式(并且,是的,我知道它们来自Xilinx IP ......)。
在XDC中,分层名称不仅仅是具有层次结构分隔字符的名称,而实际上是其他元素中其他元素中的元素......
因此,获取实例化b_inst内部的单元c_inst的正确方法是实例化a_inst,该实例化是在设计的顶层实例化的。
get_cells a_inst / b_inst / c_inst
-hier选项可以在任何地方查找单元格
get_cells -hier c_inst
还会找到c_inst
你做不到
get_cells * c_inst
get_cells * / c_inst
这些通配符都不会与这种通配符相符
get_cells * / * / c_inst
会找到c_inst
仅仅是一个角色。
确实,我们找到包含“。”的名称。
- 通常作为生成语句的结果,但是单元格
d_inst / e_inst / f_inst.g_inst
是实例化e_inst中的单元格“f_inst.g_inst”,它位于d_inst内
这只是冰山一角。
您还可以执行许多其他操作 - 例如使用filter命令。
但最好了解filter命令的作用;
根据其属性过滤对象。
当然,这导致了“什么是属性”和“存在什么样的属性”这个问题,以及“什么是'NAME'属性,以及你可以用它做什么......”
然后你会进入类似“范围”约束文件(MIG xdc文件所在的文件,这就是为什么你在顶层使用它们时遇到麻烦)......
Xilinx提供涵盖这些主题的课程 - 特别是本课程和本课程
除此之外,我确信(某处)所有这些都在手册中,但不是在一个地方......
Avrum
在原帖中查看解决方案
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
It is pretty important to understand how hierarchy works in Vivado - its pretty hard to get anything done without properly understanding it.
The examples you are using are also terrible examples - they are fairly literal translations from UCF, and are not the recommended way of getting objects in XDC (and, yes, I know they come from Xilinx IP...).
In XDC, hierarchical names are not simply names that have hierarchy separation characters in them, but actually elements within other elements within other elements...
So, the correct way to get a cell c_inst which is inside the instantiation b_inst, which is inside the instantiation a_inst which is instantiated at the top level of the design is
get_cells a_inst/b_inst/c_inst
The -hier option finds cells anywhere, so
will also find c_inst
You cannot do
get_cells *c_inst
get_cells */c_inst
neither of these wildcards will match the hierarhcy, althoug
get_cells */*/c_inst
will find c_inst
The "." is merely a character. It is true that we find names that contain "." - often as the result of a generate statement, but the cell
d_inst/e_inst/f_inst.g_inst
is the cell "f_inst.g_inst" inside the instantiation e_inst, which is inside d_inst
This is just the tip of the iceberg. There are many other things you can do - like using the filter command. But its best to understand what the filter command does; filter objects based on thier properties. This, of course, leads to the question "what are properties" and "what kind of properties exists", and "what is the 'NAME' property, and what can you do with it..."
Then you get in to things like "scoped" constraint files (which the MIG xdc files are, which is why you are having trouble with them when using them at the top level)...
Xilinx offers classes that cover these topics - particularly this one and this one
Other than that, I am sure that (somewhere) all of this is in the manuals, but not in one single spot...
Avrum
View solution in original post
-hier选项可以在任何地方查找单元格
还会找到c_inst
你做不到
get_cells * c_inst
这些通配符都不会与这种通配符相符
会找到c_inst
仅仅是一个角色。
确实,我们找到包含“。”的名称。
- 通常作为生成语句的结果,但是单元格
这只是冰山一角。
但最好了解filter命令的作用;
根据其属性过滤对象。
Avrum
在原帖中查看解决方案
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
You cannot do
get_cells *c_inst
get_cells */c_inst
will find c_inst
Avrum
举报
